Текущее время: 29 мар 2024, 19:41
Victor_2
Заголовок сообщения: NP350V5X-S03AE ( QCLA4 LA-8861P Rev: 2.0) Можно ли обойтись без Grttn Clock? Добавлено: 21 май 2018, 12:18 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Здравствуйте! Пришел на ремонт данный ноутбук с проблемой не включается. После замены входного ключа, нескольких шимок - включился, но без инициализации. Выяснилось, что не полностью работает Grttn Clock генератор нет клока на сеть. Отключил нулевик и установил кварц 25 мГц с 2-я конденсаторами возле самой сетьевухи. Но ничего не изменилось. Все напряжения поднимаются, кроме напряжения на встроенном в процессор видео, в том числе поднимаются вторичные напряжения. LPC сигналов нет. Флешка биоса паяная, по-этому прошивал биосы и AAL, и ABE, менял и прошивал мульт, менял ОЗУ, процессор, мост BD82HM76. "Зашел в тупик", решил восстановит донор с "поцоканом" мостом и снятым видео чипом, несколькими элементами. Установил снятые элементы, кроме моста и видео чипа, поставил не распаянные элементы третьей фазы процессора и второй фазы питания встроенного в процессор видео. Установил все 4 кварца с обвязками возле сети, видео чипа (он пока не установлен) и моста, так как не было микросхемы Grttn Clock SLG3NB244VTR (когда то так делал). Перевел в UMA, передвинув резистор. Несколько LPC сигналов появилось, но на этом снова остановка. На форуме прочитал, что если удалить Grttn Clock SLG3NB244VTR, то необходимо модифицировать биос. Правда ли это? Добавлю. Мост заменил на новый. После установки не распаянных элементов 3-ей фазы питания процессора и его встроенного видео, надо бы еще поменять несколько резисторов, но это потом, когда появиться картинка, хоть какая то.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: NP350V5X-S03AE ( QCLA4 LA-8861P Rev: 2.0) Можно ли обойтись без Grttn Clock? Добавлено: 21 май 2018, 12:45 |
KcapDac писал(а): а емкости скинуть с питания оного клока (9 и 14 ноги на сколько помню) пробовали?
На плате клиента пробовал, но там не работал выход чистоты 25 мГц на сеть, по-этому установил собственный кварц с обвязкой у чипа сети. А на второй плате вообще не было микросхемы Grttn Clock.
