Samsung R540 Bremen-VE Rev:MP1.1 Залитый https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=7626 |
Zealous [ 29 июн 2012, 08:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung R540 Bremen-VE Rev:MP1.1 Залитый |
Залит был в районе батареи BIOS, сильно греется Q13 и сопротивление рядом с ним на 120 ком. Схемы нет. На кнопке включения 0.2в, на плате из напряжений есть только 19в с блока питания. Подскажите номинал Q13 и куда копать дальше? |
Ciber SLasH [ 29 июн 2012, 09:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R540 Bremen-VE Rev:MP1.1 Залитый |
Zealous писал(а): сильно греется Q13 Что это? Маркировка, фото... |
Zealous [ 29 июн 2012, 10:17 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Zealous писал(а): сильно греется Q13 Что это? Маркировка, фото... |
Ciber SLasH [ 29 июн 2012, 15:09 ] | |
И что можно по такой фотографии рассмотреть? Нужна чёткая фотография маркировки элемента, чтобы все надписи неопознанной микросхемы были видны. |
Zealous [ 02 июл 2012, 05:06 ] | |
Ciber SLasH писал(а): И что можно по такой фотографии рассмотреть? Нужна чёткая фотография маркировки элемента, чтобы все надписи неопознанной микросхемы были видны. Q13 3 ноги, единственное что есть из маркировки надпись KP. Микросхема выше и правее его Q12 маркировка-4232BGM/A4115G на 7 и 8 ноге питание +19в есть, на остальных по нулям. интересует именно Q13-может у кого есть схема данной матери? |
MSF113 [ 02 июл 2012, 08:13 ] | |
Была бы схема - не спрашивали бы. По поз. обозначению посмотреть проще всего, но схемы то нет. |
Ciber SLasH [ 02 июл 2012, 08:16 ] | |
Zealous KP - RHU002N06 |
Zealous [ 06 июл 2012, 10:03 ] | |
Ciber SLasH писал(а): поменял на новый - все равно греется и изменений ни каких. буду искать дальше. |
Zealous [ 06 июл 2012, 12:19 ] | |
RT8205CGQW обозначение CJ=DA 31P раскаляется сразу при подаче питания. +19 на ней есть Vin(16),EN(13) = 2.7в, Vout1(24) = 0в относительно земли кз нет, Vout2(7) = 0в относительно земли 490ом - считать это кз или это норма? шим менять?. |
bupc1 [ 06 июл 2012, 12:38 ] | |
Какое сопротивление на 8 и 17 ногах относительно земли ? |
Zealous [ 06 июл 2012, 14:32 ] | |
bupc1 писал(а): Какое сопротивление на 8 и 17 ногах относительно земли ? 8 нога кз, 17 нога не звонится. |
bupc1 [ 06 июл 2012, 15:21 ] | |
Zealous писал(а): 8 нога кз Снимайте шим.Если КЗ по Vreg3 осталось стоит воспользоватся методом поиска кз на плате: viewtopic.php?f=181&t=2057. P.S. со снятым шим включать нельзя.
Zealous [ 11 июл 2012, 05:48 ] | |
bupc1 писал(а): Zealous писал(а): 8 нога кз Снимайте шим.Если КЗ по Vreg3 осталось стоит воспользоватся методом поиска кз на плате: http://www.vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=2057. P.S. со снятым шим включать нельзя.Искал кз по методике в ссылке - кратковременно подал 3.3в на Vreg3 - индикатор сети показывает наличие питания, сильно греется мультиконтроллер MEC1308-NU |
siberian [ 11 июл 2012, 07:41 ] | |
Zealous писал(а): сильно греется мультиконтроллер MEC1308-NU Греется - меняй! |
Zealous [ 11 июл 2012, 11:55 ] | |
мульт на себя "садит" 1.3А. есть у кого на него datasheet? менять его или копать дальше? |
MSF113 [ 11 июл 2012, 11:56 ] | |
менять конечно |
Zealous [ 20 июл 2012, 09:29 ] | |
Мульт не нашел. Клиент больше ждать не хочет - ноут собрал, отдал. Тема закрыта. |
