NP870Z5E (nike2-15H_QC) ошибка 43 после замены видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=76285 |
zixel5 [ 23 май 2018, 23:29 ] | |
Заголовок сообщения: | NP870Z5E (nike2-15H_QC) ошибка 43 после замены видео |
Изначально стоял видик 216-0846000 с id 6821, после прогрева ноут заработал. Купил такой же чип в master-made , но он оказался ремарк и определяется как id 6827. Исправил биос под новый id и с магазина прислали на почту правленный, толку нет, выдаёт ошибку 43. Кто-нибудь ставил на эту плату не родной чип? |
max83461 [ 11 июн 2018, 15:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP870Z5E (nike2-15H_QC) ошибка 43 после замены видео |
Лучше родного не бывает . С продавцом кусаться - пусть высылает другой! |
zigzac [ 29 июн 2018, 20:29 ] | |
Иногда горбатый не проходит. |
MSF113 [ 30 июн 2018, 11:14 ] | |
max83461 Чего кусаться то? Напрямую указано, что перемарк и с чего именно тоже указано. |
Doc [ 30 июн 2018, 11:59 ] | |
Там правда похоже криво указано) http://www.master-made.ru/product_info. ... ts_id=1726 216-0846000 перем. с 216-0846009, Radeon HD 7850M dev id 6827 ---------- 216-0846009 это HD8850M Venus Pro, id 6823 а HD7850M это Heathrow PRO так что там "впаривает" магазин?) если id детектится 6827, значит перемарк не с 6009 - так-то пофик, но не точность; а можно ли ставить без проблем другую по факту серию - надо еще подумать, почитать, частоты сравнить... |
ZZZ- [ 16 янв 2019, 12:57 ] | |
А не пособит ли кто, уже переделанным БИОСом на данную платформу (nike2-15H_QC) под 0846009 (id 6823)? Думается, вопрос уже довольно актуальный. Видюхи дохнут, нормальных замен нету. |
