model: ACCORDION-R, STEP:MP(20080204), REV:1.2
Изначально ноут пришел с гретой (видимо грели в печке) видеокартой NVIDIA 8400, чип G86-631-A2, model:P419, которая довольно сильно артифактила, после прогрева (30 сек. темп. 300 гр.) поработала немного, и еще хуже ей стало. Было решено искать видеокарту, но все оказалось довольно сложно, найти видюху под самсунг не так то просто в нашем городе. Перепробовал множество видюх, запустилась одна, от асера NVIDIA 9600, V114, REV 1.2 G94-650-A1. Но работала она довольно не корректно, контрастность очень низкая, и ни какие драйвер на нее не вставали. Вообщем проблема была в биосе видеокарты. По совету, решил поменять биосы в данном случае, 8400 - AT88SC0808C и 9600 - AT24C16B по даташиту (который прилагаю) по входам и питанию бьются, только защита от записи как то не так определена, а в стольном все то, корпуса одинаковые. Дальше произошло, чего вообще не ожидал, припаяв к 9600 AT88SC0808C, блок питания ущел в защиту, стал проверять по питании и оказалось, что Q4 AP4435GMG и в его цепи Q505 AP6680AGM, который в свою очередь сидит стоком на 26 ноге max 8734 (питание 3.3 и 5 вольт), пробито короткой, вообщем всю эту цепочку в помойку.
Вопросы:
1. Сделал ли я большую глупость перенеся эти чипы с одного места на другое, и это привело к таким последствиям, или тут причина в другом (мог где то что то коротнуть).
2. Помимо этой цепочки, могло что то еще спалить.
3. Могла ли такая манипуляция так же спалить рабочую видюху.
4. Как заставить работать эту видеокарту на этой платформе или вообще не заморачиваться этой темой и искать конкретно эту видеокарту.
! | Ciber SLasH писал(а): |
Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. Схема уже есть на форуме: viewtopic.php?p=180#p180 Стыдно не читать правила форума! Уже не первый день на форуме...
На даташиты приводите ссылки, благо не дефицит: AT24C16B AT88SC0808C |
