Samsung R540 (bremen2-l rev:1.0) Замена 216-0728018 на 216-0749001 https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=76580 |
serega1576 [ 31 май 2018, 05:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung R540 (bremen2-l rev:1.0) Замена 216-0728018 на 216-0749001 |
Доброго дня всем. Уважаемые мастера, подскажите, на данной платформе такая замена проходит? Почему у этих двух чипов такая большая разница в цене? 216-0728018 - около 3 тыр, 216-0749001 в два раза дешевле. Прошу сильно не пинать...) ---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 41 секунду: ---------- Видимо поторопился тему создавать. Судя по тому, что на форуме у нас тут выложено пара дампов для данной модели, под чип 216-0749001, проблем быть не должно. |
Sandman83 [ 31 май 2018, 09:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R540 (bremen2-l rev:1.0) Замена 216-0728018 на 216-0749001 |
Проблем и нету. Одно ядро, модификаций платы не требуется. Только изменить ИД чипа в биосе |
Parker133 [ 24 янв 2019, 21:55 ] | |
Доброго дня форумчанам. Не стал создавать лишних тем. Проблема как у автора. Заказал первый чип - НОВЫЙ (с Парта) Картинка есть, а дрова не встают. Систему переустанавливал. Такая же ерунда. Чип снимал, реболил - без изменений. Ладно, думаю, чип бракованный. Заказал второй чип из другой партии (реболенный) - такая же петрушка. Также заново систему переустанавливал - дрова не встают. Дамп, соответственно и свой подкидывал и viewtopic.php?f=42&t=5789&p=411653&hilit=%2ABREMEN2+L%2A#p411653 Безрезультатно. Господа. Неужели и второй чип брак? |
guar33 [ 24 янв 2019, 23:02 ] | |
Драйвера ставить по старее версии 11, нужно в ручном режиме, иногда в автоматическом режиме ставятся |
Parker133 [ 24 янв 2019, 23:04 ] | |
дрова тавил в частности и с оф. сайта Самсугн под этот ноут. Ой не думаю, что там свежие драйвера |
guar33 [ 24 янв 2019, 23:15 ] | |
C оф. сайта не канает, я делаю так, качаю каталист пак, запускаю, когда выходит окно на установку, выбираю ручная установка если увидел в списке ati driver, знчит в этом паке есть подходящий драйвера, пробую через диспетчер ставить, только когда будете перебирать каталисты, перед установкой следуйщего удаляем предыдущий, перезагрузка и не должно быть в диспетчере устройств установленого драйвера, иначе конфликт. Както так |
