Текущее время: 24 апр 2024, 04:48
Deimos
Заголовок сообщения: np355v5c (qmle4 la-8863p) Не видит переферию Добавлено: 01 июн 2018, 16:01 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2017, 17:51 Наличности на руках: 20.19
Сообщения: 56 Откуда: Волгоград
Принесли в ремонт ноутбук , с проблемой не видит ЖД, флешки, приводы. Первым делом вставил флешку, зашёл в биос и действительно ничего не обнаружил, начал искать информацию по этому поводу. Вычитал ,что если версии прошивок мульта и биоса различаются, то загрузочная периферия не будет видна. Версия биос 07, версия мульта 01. Имеется программатор TL866, прошу камнями не кидаться, как прошить мульт?)
_________________ Дорогу осилит идущий
Deimos
Заголовок сообщения: Re: np355v5c (qmle4 la-8863p) Не видит переферию Добавлено: 02 июн 2018, 14:42 |
berislav12 писал(а): А USB вообще работают? Если клаву USB втыкнуть. Если да, то ищите в биосе переключение загрузки ефи/легаси. Если порты не работают, то хаб под замену. USB пашут, но дело в том, что не видно ЖД флешки и прочее
