Заголовок сообщения: R528 (Bremen-L3 rev. 1.2) Нет реакции на кнопку вкл.
Добавлено: 06 июн 2018, 13:50
Зарегистрирован: 06 фев 2017, 18:14 Наличности на руках: 6.13 Сообщения: 121 Откуда: Великий Новгород
Доброго времени суток. Плата, нет реакции на кнопку включения. При подключении питания, горит сигнальный диод. Напряжения 3 и 5 в есть. На кнопке 3 в есть. KBC3_PWRSW# 3в при нажатии кнопки падает в 0. Обмена с флешкой, при подключении БП, нет. Флеху прошивал Мульт мертвый? Или пробл. может быть в другом?
Последний раз редактировалось iglukin 06 июн 2018, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
tapac85
Заголовок сообщения: Re: R528 (Bremen-L3 rev. 1.2) Нет реакции на кнопку вкл.
Добавлено: 06 июн 2018, 13:54
Зарегистрирован: 21 май 2016, 18:33 Наличности на руках: 278.12 Сообщения: 202 Откуда: Kiev
пробовали нажимать 5 раз подряд с паузой в секунду??? в самсунгов с первого раза кнопка часто не срабатывает
tq404
Добавлено: 09 июн 2018, 13:43
Зарегистрирован: 11 мар 2013, 07:06 Наличности на руках: 1.02 Сообщения: 30 Откуда: Россия
кнопка должна срабатывать с 1 раза, но надо выждать несколько секунд после подачи питания
Levsha110mb
Добавлено: 09 июн 2018, 15:22
Зарегистрирован: 03 окт 2011, 22:19 Наличности на руках: 16.08 Сообщения: 73 Откуда: Україна
В этой плате одна из типовух это отовал южника. Смотрите по сигналам что с юга приходят при обмене з мультом.
Crazy-Cat
Сейчас этот форум просматривают: gnezdik и гости: 10
