https://vlab.su/
R528 (Bremen-L3 rev. 1.2) Нет реакции на кнопку вкл.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=76835
Страница 1 из 1
iglukin [ 06 июн 2018, 13:50 ]
Заголовок сообщения:  R528 (Bremen-L3 rev. 1.2) Нет реакции на кнопку вкл.
Доброго времени суток. Плата, нет реакции на кнопку включения. При подключении питания, горит сигнальный диод. Напряжения 3 и 5 в есть. На кнопке 3 в есть.
KBC3_PWRSW# 3в при нажатии кнопки падает в 0.
Обмена с флешкой, при подключении БП, нет.
Флеху прошивал
Мульт мертвый? Или пробл. может быть в другом?
tapac85 [ 06 июн 2018, 13:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: R528 (Bremen-L3 rev. 1.2) Нет реакции на кнопку вкл.
пробовали нажимать 5 раз подряд с паузой в секунду??? в самсунгов с первого раза кнопка часто не срабатывает
tq404 [ 09 июн 2018, 13:43 ]
кнопка должна срабатывать с 1 раза, но надо выждать несколько секунд после подачи питания
Levsha110mb [ 09 июн 2018, 15:22 ]
В этой плате одна из типовух это отовал южника. Смотрите по сигналам что с юга приходят при обмене з мультом.
Crazy-Cat [ 20 июн 2018, 14:37 ]
На этот ноут есть POWER SEQUENCE, проверяйте все по пунктам.
samsung r528 схема
zigzac [ 29 июн 2018, 20:14 ]
Генерация на кварце есть ? юсб прозванивали ?
http://www.phpbb.com/
