Текущее время: 24 апр 2024, 13:00
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (LA-8861P 2.0) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 17:25
Samsung NP350V5C-S0ZRU
HannStar MV-6 94V-0
LA-8861P 2.0
Предистория:
Изначально принесли с КЗ по 19в
Заменил входной ключ.
Далее дежурка: кондер и транзистор в цепи 5в, сама схема дежурки.
Во время ремонта, уронил щуп с 19в и 200мА на плату между интернет контроллером и шимом проца.
интернет контроллер выгорел, и я его просто выпаял.
Ноутбук включается на 3 сек и выключается. И так делает около 10 попыток.
Не запускается NCP6132 (На плате обозначается PU500).
Напряжения на ШИП:
1-VCC 5
4-VR_ON / EN 3,16
6-Alert 1,05
30-PWM 0 (Осциллограф ничего не показывает)
10-VRMP 19
Ни один из ключей не пробит.
Замена не помогла.
Какие условия старта NCP6132?
В даташите написано только про обязательное наличие VCC и EN.
Но ШИМ даже не пытается запуститься.
Страница схемы
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (LA-8861P 2.0) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 18:02
Махните его для начала
Или "enable" принудительно включите
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 19:29
На остальных дросселях подымаются напряжения?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 20:00
yakov_255
Исправный процессор ставили?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 21:28
en и так есть
Ilim в порядке? Ну и feedback посмотрите
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 00:09
Процессор менял.
Все напряжения присутсвуют.
Ключи на земплю не пробиты.
Завтра попробую поменять на другой и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 18:51
Повторная замена шим-контроллера не помогла.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 49 секунд: ----------
Сопротивления по ILIM проверил - все хорошо
По поводу Feedback - на CSREF 0 - это норма?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 22:00
На этой плате типовуха UCL1 и CCL7 с разными вариантами симптомов. (гринклокер)
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 17:00
была точно такая ситуация, заменил pu180 и получил счастье
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350v5c (LA-8861P rev: 2.0) не работает шим питания процессора
в форуме Samsung
fedenev
06 авг 2016, 00:44
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (LA-8861P rev1.0) Сгорает цепь питания ОЗУ
в форуме Samsung
LagutaAN
26 сен 2022, 21:25
LagutaAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5c-S1FRU (QCLA4 la-8861p Rev 2.0) Нет старта, не поднимается питание процессора
в форуме Samsung
ajax329
745
13 мар 2024, 10:00
ajax329 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350v5c (la-8862p) Samsung NP350V5C rev2.0 не стартует, запуск 5 сек и power off
в форуме Samsung
djkomix
5011
31 окт 2016, 20:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C (NP350V5C) не работает тачпад на ровной поверхности
в форуме Samsung
pav83
26 фев 2019, 00:41
pav83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jinny, Yandex [BOT] и гости: 11
