Текущее время: 19 апр 2024, 13:46
super_twix
Заголовок сообщения: NP355V5C (QMLE4 LA-8864P) не стартует Добавлено: 11 июн 2018, 17:09 |
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 20:25 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 31 Откуда: Новороссийск
День добрый! Samsung NP355V5C платформа QMLE4 LA-8864P мульт KB9012QF хаб 218-0755097 версия биос 02ABF
пришел с диагнозом "давно залили, сами разбирали" при внешнем осмотре особых следов залития не увидел, только возле мульта немного грязно, как будто не отмыли. домыл. все напруги есть, при нажатии на кнопку, светится три секунды и отключается. пост карта показала нули и моргает три раза CLK и RST. мульт и флешка прошиты версией 03ABF, результат тот же. сигналы поднимаются, вплоть до slp_s3# и slp_s5#. проц другой подкидывал.
подскажите, куда еще посмотреть?
super_twix
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C (QMLE4 LA-8864P) не стартует Добавлено: 11 июн 2018, 17:22 |
seminenko писал(а): В прошивку биоса и мульта. И живость мульта после залития в его районе под бооольььшииим вопросом но если мульт читается и шьется, это не говорит о его здоровье?
super_twix
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C (QMLE4 LA-8864P) не стартует Добавлено: 11 июн 2018, 18:45 |
seminenko писал(а): Ну я бы поменял на новый мульт. Чтоб не задумываться. А дальше сигналы посмотреть и быть уверенным в нем. так и поступлю, заказал, после праздников сообщу результат.
super_twix
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C (QMLE4 LA-8864P) не стартует Добавлено: 20 июн 2018, 11:08 |
seminenko писал(а): Ну я бы поменял на новый мульт. Чтоб не задумываться. мульт поменял и прошил, ситуация не изменилась ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 28 секунд: ---------- нашел перегоревшую дорожку VIN (35 контакт) PU500 ISL6277, возле самого чипа. дорожку восстановил, поведение не изменилось. параллельно ищу другой проц, может мой тестовый уже умер.
super_twix
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C (QMLE4 LA-8864P) не стартует Добавлено: 20 июн 2018, 15:31 |
vldmrdnpr писал(а): Клокер живой? CCL7? не могу ответить по клокеру, не осциллографа кондер не пробит вижу на доноре клокер подходящий по формфактору, но по схеме он на 10PF, а на это плате на 12, это критично?
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C (QMLE4 LA-8864P) не стартует Добавлено: 20 июн 2018, 15:52 |
Для того чтобы снять (заменить) CCL7 осциллограф не нужен. А снять для проверки - обязательно.
super_twix
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C (QMLE4 LA-8864P) не стартует Добавлено: 21 июн 2018, 09:15 |
MSF113 писал(а): Для того чтобы снять (заменить) CCL7 осциллограф не нужен. А снять для проверки - обязательно. снял, кондер 24мФ, по схеме 22 ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- Lexa.kz писал(а): Я думаю с мультом проблемы меняй на заведома исправный мульт уже стоит новый
chulat
Заголовок сообщения: Re: NP355V5C (QMLE4 LA-8864P) не стартует Добавлено: 29 июн 2018, 21:52 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
super_twix писал(а): нашел перегоревшую дорожку VIN (35 контакт) PU500 ISL6277, возле самого чипа. дорожку восстановил, поведение не изменилось. Обрати внимание, что не отгнившее, а перегорел.
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
