https://vlab.su/
NP355V5C (QMLE4 LA-8864P) не стартует
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=77043
Страница 1 из 1
super_twix [ 11 июн 2018, 17:09 ]
Заголовок сообщения:  NP355V5C (QMLE4 LA-8864P) не стартует
День добрый!
Samsung NP355V5C
платформа QMLE4 LA-8864P
мульт KB9012QF
хаб 218-0755097
версия биос 02ABF
пришел с диагнозом "давно залили, сами разбирали"
при внешнем осмотре особых следов залития не увидел, только возле мульта немного грязно, как будто не отмыли. домыл.
все напруги есть, при нажатии на кнопку, светится три секунды и отключается. пост карта показала нули и моргает три раза CLK и RST.
мульт и флешка прошиты версией 03ABF, результат тот же.
сигналы поднимаются, вплоть до slp_s3# и slp_s5#.
проц другой подкидывал.
подскажите, куда еще посмотреть?
seminenko [ 11 июн 2018, 17:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: NP355V5C (QMLE4 LA-8864P) не стартует
В прошивку биоса и мульта. И живость мульта после залития в его районе под бооольььшииим вопросом
super_twix [ 11 июн 2018, 17:22 ]
но если мульт читается и шьется, это не говорит о его здоровье?
Elektronik388 [ 11 июн 2018, 17:35 ]
Это говорит о том, что все дежурные напруги в норме, и мульт считает прошивку. А вот как распоряодиться- вопрс.
seminenko [ 11 июн 2018, 17:51 ]
Ну я бы поменял на новый мульт. Чтоб не задумываться. А дальше сигналы посмотреть и быть уверенным в нем.
super_twix [ 11 июн 2018, 18:45 ]
так и поступлю, заказал, после праздников сообщу результат.
super_twix [ 20 июн 2018, 11:08 ]
мульт поменял и прошил, ситуация не изменилась
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 28 секунд: ----------
нашел перегоревшую дорожку VIN (35 контакт) PU500 ISL6277, возле самого чипа.
дорожку восстановил, поведение не изменилось.
параллельно ищу другой проц, может мой тестовый уже умер.
vldmrdnpr [ 20 июн 2018, 13:25 ]
Клокер живой? CCL7?
seminenko [ 20 июн 2018, 13:51 ]
Эта плата с процессором даже без инита не должна отрубать питание. Если отключает скорее всего не хватает какого то питания или pwrgd
Проверяй все что должно по сигналам подниматься. Что то отгнило мелкое
super_twix [ 20 июн 2018, 15:31 ]
vldmrdnpr писал(а):
Клокер живой? CCL7?
не могу ответить по клокеру, не осциллографа
кондер не пробит
вижу на доноре клокер подходящий по формфактору, но по схеме он на 10PF, а на это плате на 12, это критично?
MSF113 [ 20 июн 2018, 15:52 ]
Для того чтобы снять (заменить) CCL7 осциллограф не нужен.
А снять для проверки - обязательно.
Lexa.kz [ 21 июн 2018, 09:13 ]
Я думаю с мультом проблемы меняй на заведома исправный
super_twix [ 21 июн 2018, 09:15 ]
снял, кондер 24мФ, по схеме 22
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
мульт уже стоит новый
serega1576 [ 21 июн 2018, 09:38 ]
Напряжения все поднимаются кратковременно? В т.ч. процессор? Сигнал VR_ON есть?
zigzac [ 29 июн 2018, 20:26 ]
Чтоб не гадать нужно все таки клокер подкинуть.
chulat [ 29 июн 2018, 21:52 ]
Обрати внимание, что не отгнившее, а перегорел.
super_twix [ 07 авг 2018, 11:35 ]
клиент долго думал, ремонтировать или нет. забрал без ремонта. тему закрываю.
всем спасибо за помощь!
http://www.phpbb.com/
