Текущее время: 26 апр 2024, 11:15
 Заголовок сообщения: Samsung R525 (Bremen BA92-06827) снес элемент после замены севера
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 10:45
на плате модель Bremen BA41-01360A
на стикер Bremen BA92-06827
если есть к кого такая плата будьте добры замерьте этот резистор, на сколько он ?
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (Bremen BA92-06827) снес элемент после замены севера
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 12:27
имеется схема на форуме, вызвоните пятак и по схеме найдите viewtopic.php?p=43137#p43137
судя по расположению и схеме это линия P1.1V R60
восемь конденсаторов справа и два резистора слева.
выживший ваш должен быть R60 в 2 кОм
а недостающий R44 в 1.24 кОм - подтяжка на землю.
или наоборот.
Но судя по схеме AMD recommends метрика корпуса резистора 1608, 1.27k ohm (это ваш недостающий R44)
короче измеряйте который стоит рядом с недостающим и поймете какой ставить или 2 кОм или 1,24кОм
Внимание - на недостающем резисторе одна из площадок должна звониться на землю.
не будьте дампоепами...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (Bremen BA92-06827) снес элемент после замены севера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 12:28
Да уже разобрался, так и сделал, тут написал , думал не найду,
А так да 2 KoM резистор этот.
Тема закрыта, спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r525 (Bremen BA41-01359A rev.1.0) Снес элемент при замене севера?
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
nv86rus
41
11255
22 дек 2014, 13:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (NP-R525-JS02UA (BREMEN D BA92...)) Не стартует
в форуме Samsung
or1on avr
16 июн 2014, 00:56
or1on avr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R525-JT06RU (Bremen-DR BA41-01359A REV: MP1.0) Снесены компоненты возле "севера"
в форуме Samsung
den_borisenko
14 окт 2015, 12:33
neozmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R525-JS03ru (BREMEN-D MP1.2 BA92-06013A) нужен рабочий дамп bios
в форуме Samsung
Петрович1978
05 июл 2020, 17:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R525 (Bremed-DR2-1G BA41-01571A) Менял южный мост и слегка снёс обвязку. Схемы и борды нет.
в форуме Samsung
Akum81
430
06 апр 2024, 06:01
Akum81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: galexey, ilopus и гости: 20
