Samsung R540 (BREMEN-VE REV:1.1 ) Зелёный экран! https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=77400 |
chubati-134 [ 22 июн 2018, 01:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung R540 (BREMEN-VE REV:1.1 ) Зелёный экран! |
После замены 55 хаба Samsung R540 Платформа BREMEN-VE REV:1.1 запустился но как будто отсутствует синий цвет, изображение желто-зелёное.На внешний монитор через VGA изображение нормальное. Кто виноват хаб или его прошивка? |
serega1576 [ 22 июн 2018, 06:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R540 (BREMEN-VE REV:1.1 ) Зелёный экран! |
Матрицу, шлейф исключили? Проверьте "сопротивление" всех LVDS линий на самой матрице. Возможно недосел или брак. |
igils [ 22 июн 2018, 07:40 ] | |
А при чем здесь хаб и какое он имеет отношение к выводу изо? Шлейф и матрица живые, контакты не засраны - значит привет видеочипу. |
sergev [ 22 июн 2018, 09:25 ] | |
может снес чего при пайке? а так -да- лвдс только с видеочипа выходит. |
serega1576 [ 22 июн 2018, 09:40 ] | |
sergev писал(а): а так -да- лвдс только с видеочипа выходит. Да ладно, уверен? Есть платформы, на которых они коммутируются на хабе. Поэтому и предположил что в хабе проблема. Схему только не смотрел предварительно. |
igils [ 22 июн 2018, 10:16 ] | |
serega1576 писал(а): Поэтому и предположил Вот и плохо, что пишите, не представляя, как оно реализовано на данной плате. Как сделано на других платах, не представляет интереса при решении данной проблемы. |
serega1576 [ 22 июн 2018, 10:37 ] | |
Сообщение не в тему Согласен, поспешил. Исправлюсь... |
chubati-134 [ 22 июн 2018, 16:37 ] | |
Хорошо в дебри не полез. вскрыл матрицу и углядел косячок! Плёнка расплавлена над одним из компонентов. Поеду подкину новую, может и правда матрицу упарол!? |
chubati-134 [ 23 июн 2018, 00:50 ] | |
Подкинул матрицу в магазине, всё О,К. Когда умудрися матрицу подпалить не понимаю. После прогрева хаба ноут работал и цвета были нормальные, а после замены вылезло, вот и закрались сомнения. Есть ли шанс поднять матрицу? Кстати LVDS судя по схеме действительно только с видеочипа идёт! |
Sandman83 [ 23 июн 2018, 11:24 ] | |
Скорее всего такой же как рядом D01. Искать на трупах матриц. У меня например целая коробка плат с матриц битых - стекло собственно врят ли когда пригодится, а вот мелочевка и т.д. с платы - запросто |
Sabur174 [ 24 июн 2018, 09:31 ] | |
Скорее всего подключили шлейф матрицы "на горячую" с подключенным питанием, вот и вышло так. хорошо хоть еще чего не спалилось. Я в таких случаях всегда иду от простого к сложному: замена озу, проца, матрицы и т.д |
chubati-134 [ 11 июл 2018, 20:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R540 (BREMEN-VE REV:1.1 ) Зелёный экран! [РЕШЕНО] |
Откопал у знакомых в сервисе битую матрицу с таким же чипом( zinnia lmx5112). Пересадил сначала микросхемы с обвязки, что не привело к положительному результату. Затем пересадил сам чип и вуаля, матрица спасена! Когда успела сдохнуть не понял. Хоть я и любитель но на горячую даже флешки не выдёргиваю не говоря уж о разъёмах! Осталось с ME регионом для HM55 разобраться и я самооценка моя взлетит до невиданных доселе высот! |
