Текущее время: 25 апр 2024, 13:55
 Заголовок сообщения: r528 (bremen-l3 rev1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 16:53
Самсунг r528. Плата bremen-l3 rev1.0 пришел невключайкой. Гнезлдо сзу было вырвано, восстановил. Пробиты ключи19в, заменил. пробит чарджер, поменял. После всех этих манипуляций плата запускается но висит до биоса, индикаторы горят. Питание видео 0.86в,Проц 0.9в. Юг 1.1в. Север 1.06в, оперативка 1.57в. Потребление с лбп 0.3а и все. Постов нет. Ниодна постка не запустилась. Подымал юг, вырваных пятаков нет. Что еще можно ему придумать? Как осцилом должен выглядеть сигнал считывания биос? У меня просто ровная линия 3.4в(биос прошивал)
 Заголовок сообщения: Re: r528 (bremen-l3 rev1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 20:47
Сигнал должен выглядеть как пачки импульсов амплитудой 3,3В
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 21:05
Спасибо. А на кварце? Там написано 25к герц должно быть. Он как должен выглядеть?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 21:34
Как синусоида. Иногда как затухающая синусоида из-за влияния щупа.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 22:56
Тоже ровная толстая линия и как будто прыгает частота. От 20 до 25кгрц. Может не правильно настроил :-(
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 11:25
Модератор
Модератор
Не запустилась где? К J4 распаивали или в mini PCIEx устанавливали?
Как вариант, прежде, чем распаивать карту на J4, смотреть осциллографом, есть ли движение на LPC шине (на J4).
Кварцы на Килогерцы (кроме часовых, на 32768 Гц) на платах не используются. Все в МГц - 10, 12, 25, 27.
 Заголовок сообщения: Re: r528 (bremen-l3 rev1.0) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 13:06
Подпаял карту. на ней даже нулей нет. На j4 1контакт 3.5в. На 4 контакте 1.5в и около 8мгрц. На биосе совсем нет шевелений. Только напряжение и все. Биос был прошит. Менять мульт?
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопки ответить. Не надо превращать тему в помойку, цитируя все подряд.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R528 NP-R528
rks
06 янв 2016, 12:56
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R528 (Bremen L3 rev1.2) Не вкл.
в форуме Samsung
Hunter26
26 авг 2015, 15:20
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R528-DS06UA (Bremen-L3 rev1.1) нет правильной схемы
в форуме Samsung
Б.Г. Мот
27 июн 2017, 08:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R528-DS01RU (BREMEN-L3) Нет инициализации
в форуме Samsung
Johnson
4034
19 июн 2014, 08:35
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsug r528 (bremen-ul rev:1) нет инициализации
в форуме Samsung
Дмитрий Никулин
11 фев 2015, 18:30
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kscom, yourtechby и гости: 19
