Текущее время: 26 апр 2024, 18:55
Алексей
Заголовок сообщения: RV510 ( Scala-15L) Нет инициализации Добавлено: 22 июн 2018, 20:44 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 387 Откуда: СПБ
Здравствуйте. Есть старенький ноутбук Samsung NP-RV510-S01RU, платформа Scala-15L (HST BA41-01379A).
Все стандартно - включается, нет изображения. С виду плата в порядке. Напряжения все поднимаются,в том числе на процессоре и видике. Ничего чрезмерно не греется. Генерации на кварцах есть. BIOS, конечно, читается. По линиям LVDS криминала не видно. Порты USB тоже звонятся нормально.
Заменил конденсатор Tocin. Менял память, процессор. Шил биос пару дампов, родной был 03UK, такого не нашел, залил 02UK (пишут что он с этого ноута). Дунул на видик. Никаких изменений.
POST карта показывает 00 и генерация, через пару секуед Reset на секунду где то, далее снова генерация с 00. Подскажите, что я упустил может?
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
