Текущее время: 08 май 2024, 16:31
 Заголовок сообщения: NP350V5C (LA-8861p rev. 1.0) Нет +GFX_CORE на проце
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 23:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Коллеги, забуксовал, пните в нужную сторону. Суть проблемы такова, есть мать обошедшая кучу сервисов, по заявлению клиента были артифакты на изображении и потом экран совсем потух, плата починена, заменен видеочип, были еще косяки с slg3nb274vtr, заменил на slg3nb244vtr + распаял кварц 27мгц с обвязкой у видеочипа. Пошла картинка, но на проце нет +GFX_CORE, даже если плату перевести в UMA режим :sh_ok:.
В dis/opt винда никакая не грузится, зависает перед экраном приветствия, а в конфиге UMA загружается, но в диспетчере обе видюхи присутствуют :sh_ok: , только amd видеочип с ошибкой код43 и при этом на +GFX_CORE интеловой графики так же нет питания. Шо за нафиг такой, как может в UMA режиме без питания графики проца работать :du_ma_et: ?
Конфиг
Проц SR0MZ i5-3210M
Видеочип 216-0834065
биос P10AAL
Что намерил и проделал:
На драйвере NCP5911 отсутствует 6132_PWMA, drven присутствует, +5V в наличии. Смотрел осциллом, PWM кратковременно на долю секунды появляется при старте перед появлением картинки и второй раз при загрузке винды в момент когда должен появится экран приветствия. Шим проца менял, драйвер с обвязкой менял, танталы по выходу менял, обратную связь прозвонил с дросселя, вроде в норме, без обрывов. Остался дроссель, но если это не он то я в ступоре что ему надо.
И да, проц тоже менял на такой же, тоже самое. Есть вторая плата но с 216-0833000, с такой же переделкой тактового с 274 на 244, на ней при старте +GFX_CORE появляется, и никуда не пропадает.
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
 Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA-8861p rev. 1.0) Нет +GFX_CORE на проце
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 16:19
биос шили?
в теории видеоядро может работать без +GFX_CORE так же как и на камнях 1023 сокета.
ещё вариант - впаянный GPU перемарк.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 16:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
BARBOSA75 писал(а):
биос шили?
да,забыл упомянуть, тоже шил, разные версии но в пределах PxxAAL, PxxABE не пробовал
насчет перемарка хз, покупал в партсе очень давно, на кристалле видно шлифовку, но и на родном тоже не глянец был. В винде определяется дровами как HD7700M series, айди не помню, буду в офисе гляну
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 16:34
посмотрите ID всё станет ясно.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 21:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
id совпадает с оригиналом PCI/VEN_1002&DEV_682F
поменял дроссель, бестолку, начал биосы разные шить, прошил PxxABE с ним есть напруга +GFX_CORE 0.8в, но ни с чего не грузится соответственно. Пробовал разные версии PxxAAL везде ситуация как в первом посте, нет напруги.
че ему надо блин.
У кого есть такая плата с видеочипом 216-0834065 сделайте плиз замеры +GFX_CORE при старте
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 00:14
Посмотрите мою тему: viewtopic.php?f=53&t=77279
У меня тоже самое. Нет питания видеоядра и зависает в uefi. Никак не могу понять почему так. Все поменял.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 16:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
в общем забил на эту плату, поставил клиенту другую, эту в утиль.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-d002sx (OSAMU2_CR_HPC MV_MB_V1) need bios ,no core gfx
alexasha8311
10 апр 2015, 21:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5 (Wistron Husk MB 11309-4M) нет GFX Core
cloze
02 дек 2016, 17:40
sabo503 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. latitude 3300 (dla13-mb) нет gfx core. виснет после установки дров на hd4000
в форуме Dell
2uz
27 май 2018, 21:59
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H310CM и GFX Core
в форуме ASRock
blaze156
18 окт 2022, 12:21
blaze156 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350v5c (la-8862p) Samsung NP350V5C rev2.0 не стартует, запуск 5 сек и power off
в форуме Samsung
djkomix
5033
31 окт 2016, 20:23
fedenev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jnovikov2008, stefanel1989 и гости: 20
