Samsung NP700Z5AH (NIKE15 Rev:1.0 ba41-01733A GCE) Ошибка 43 видеодрайвера HD 6750 https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=77860 |
fred24 [ 05 июл 2018, 13:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP700Z5AH (NIKE15 Rev:1.0 ba41-01733A GCE) Ошибка 43 видеодрайвера HD 6750 |
Всем привет! После устновки видеодрайвера на дискретную графику 216-0810005 в диспетчере код ошибки 43. ОС Win 7, драйвера ставились разных версий, видеочип был установлен новый, все 4 чипа видеопамяти менялись. Шим DGPU ISL95870B - PGOOD присутствует, пульсации на EGFX_CORE 130-150мВ, дополнительно навесил еще пару емкостей по 330мкФ каждая, биос перешивал - всё безрезультатно. Какие еще есть варианты? |
Денис07 [ 06 июл 2018, 01:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP700Z5AH (NIKE15 Rev:1.0 ba41-01733A GCE) Ошибка 43 видеодрайвера HD 6750 |
Знаете как я проверял видеочип? В общем на маке стоял gt750. Ну в принципе особо не отличается от 216-0810005. Причем я запускал windows. Он работал отлично без артефактов, но при этом выдавал ошибку 43. И тогда я решил сделать самое высокое разрешение. После того как сделал сразу артефакты пошли. Тоесть я наконец подвел итог: Даже если один шар на видеопамяти отвален-то все это сразу ошибка 43. Второй видеочип должен провести самопроверку и если что то не так, то выдает ошибку 43. Разница только в том что когда используются две видеокарты- мы не видем никаких артефактов, а когда одна как допустим макбук сразу видим при включении. Вам придется снимать видеочип и проверять пятаки на сопротивление, чтобы убедиться все ли доходит. |
fred24 [ 06 июл 2018, 14:39 ] | |
Можете поделиться схемой/ boardview на данную платформу? |
Doc [ 08 июл 2018, 17:49 ] | |
fred24 писал(а): Какие еще есть варианты? Чип г-но например вариант) |
Serge_L [ 11 июл 2018, 16:34 ] | |
Или перекрашен))) Тем паче, что 216-0810005 нормальных ну очень мало! |
fred24 [ 17 июл 2018, 01:29 ] | |
Видео подкинул 216-0772000 - по прежнему код 43 в диспетчере устройств |
ger1977 [ 17 июл 2018, 03:37 ] | |
видеопамять снимай, и смотри пятаки,если целы, либо не досадил, либо какая то из банок битая |
fred24 [ 25 сен 2018, 21:57 ] | |
Все 4 банки видеопамяти заменены, предварительно были проверены все пятаки под ними - результат тот же. Есть ли какая-либо тестовая утилита проверки видеопамяти атишных видиков? |
Doc [ 25 сен 2018, 22:15 ] | |
fred24 писал(а): Видео подкинул 216-0772000 А оно там в прошивке-то есть? |
fred24 [ 25 сен 2018, 22:58 ] | |
Doc, Вы правы, поддержки 216-0772000 в прошивке нет - только что на это обратил внимание, хотя виндовс его определяет. Упомянутый выше 216-0810005 проверен на другой платформе-100% рабочий. Вариант с недосадкой чипов исключен, проверено неоднократно. |
Lendrover [ 26 сен 2018, 12:51 ] | |
fred24 Плату фоткали перед заменой чипа? Проверяйте обвязку, может сдули. |
fred24 [ 26 сен 2018, 13:12 ] | |
Плату не фотографировал, но снимаю/ устанавливаю чипы крайне аккуратно на ик-станции без фена. Обвязку проверил. Пробую вместо штатного 216-0810005 прикрутить 216-0769024, которого нет в поддержке bios. Обычной заменой ven/dev и сборкой в PhoenixTool задача не решается - в диспетчере устройств Windows выдает код ошибки 31 (не удается загрузить нужный драйвер для устройства). Поддержка 216-0769024 есть в биос от Acer_Aspire-7750G. Просьба посодействовать в сборке дампа. |
Doc [ 26 сен 2018, 14:12 ] | |
Имхо, если вы уверены в своем 10005м чипе и проверили на другой плате, то смысл ставить совсем другой чип, который к тому же с завода не поддерживается - тут тогда вообще не разберетесь, то ли биос не допилили, то ли исходная проблема дает о себе знать |
MobyDik13 [ 26 сен 2018, 15:36 ] | |
Попробуйте снять с чипа ***05 в аиде например информацию под него. и скачайте под него биос, должны быть модификации на этом форуме. Шейте и будет вам счастье |
