Текущее время: 19 мар 2024, 14:31
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung r528 подозрение на ЮМ Добавлено: 11 июл 2012, 09:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,855.39
Сообщения: 7736 Откуда: Питер
smiley писал(а): У кого есть какие мнения? Такое же недавно пробовал ремонтировать - под югом было оторвано куча пятаков. Вероятно у вас тоже самое.
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: Samsung r528 подозрение на ЮМ Добавлено: 18 июл 2012, 16:49 |
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 00:51 Наличности на руках: 37.08
Сообщения: 102 Откуда: Екатеринбург
amdeev писал(а): Интеловский юг очень редко отваливается, можно сказать практически никогда. Север/сокет гораздо чаще. При диагностике по-любому вся плата "гуляла", а отвал, к примеру, под севером. Поэтому после пересадки с подогревом контакт временно появляется. При вкручивании в корпус - пропадает. Так что вернется... Конкретно на бременах всяких отвалы юга видел не раз, часто - с пятаками, это первое. Второе - надо в микроскоп отсматривать, бывает что пятак есть, а между ним и дорожкой - трещина.
fedenev
Заголовок сообщения: Re: Samsung r528 подозрение на ЮМ Добавлено: 29 июл 2012, 18:59 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:25 Наличности на руках: 219.02
Сообщения: 328 Откуда: Ekaterinburg
Все верно написано, у паденцев часто так и бывает, то работает, то нет, трещины у пятаков частое явление и видно только в микроскоп, пропайка может являться временным эффектом. Бывает все приходится снимать, смотреть, прозванивать, гемор...жуткий
dmitrenko
Заголовок сообщения: Re: Samsung r528 подозрение на ЮМ Добавлено: 16 авг 2012, 20:36 |
Зарегистрирован: 20 июл 2011, 19:11 Наличности на руках: 65.08
Сообщения: 63 Откуда: DNDZ
mosfet666 писал(а): на большинстве плат межслойный пистон никогда не будет контактной площадкой, поэтому сразу видно где пустышки где нет что такое межслойный пистон
WriterA
Заголовок сообщения: Re: Samsung r528 подозрение на ЮМ Добавлено: 20 авг 2012, 15:24 |
Зарегистрирован: 18 май 2011, 13:04 Наличности на руках: 67.00
Сообщения: 11 Откуда: Рыбинск, Ярославской обл.
Не так давно занимался ремонтом аналогичного ноута, симптомы те же. Может включиться и будет работать, а может не включаться. Нажмёшь в районе тачпада, ближе к клаве, заработает. Отпустишь, может продолжить работать, а может и вырубиться с подвисоном. Беда была с NB. Прогрев не помог (еще один ноут был от Lenovo, NB такой же, симптомы те же). Пытался реболлить, результата нет. Только замена на новый чип помогли решить проблему. На форумах читал, что такой глючный этот чип.
Заголовок сообщения: Re: Samsung r528 подозрение на ЮМ Добавлено: 20 авг 2012, 16:21 |
Сообщения: 14988 Откуда: Екатеринбург
Опять же на самсунге, уже не помню модель, на AMD не самый старый, QL процессор. Останавливался на 55 коде если нет WiFi модуля. Если есть проходил дальше и жаловался на видео с кодом D2. К сожалению делать не стали, так что в чем причина так и не знаю.
