Samsung r528 подозрение на ЮМ https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=7799 |
smiley [ 11 июл 2012, 08:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung r528 подозрение на ЮМ |
Может кто то сталкивался с такой проблемой - принесли самсунг, который включается, но периодически зависал и выключался во время работы. Проблема появилась сразу же как только я взял его за середину корпуса в раене тачпада и поднял. Ноут сразу же завис и потух. Принял решение, променял ЮМ. После этого бук первый раз запустился нормально и больше не запускается. Висит на 55h. У кого есть какие мнения? |
Ciber SLasH [ 11 июл 2012, 09:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung r528 подозрение на ЮМ |
smiley писал(а): У кого есть какие мнения? Такое же недавно пробовал ремонтировать - под югом было оторвано куча пятаков. Вероятно у вас тоже самое. |
smiley [ 11 июл 2012, 10:41 ] | |
когда менял юг - тщательно все проверял. Ни одного оторваного. |
smiley [ 13 июл 2012, 16:32 ] | |
Странно, поменял другой юг - все тоже сначала заработало. Скрутил все в корпус - не стартует. Разобрал, подпаял пост карту - стартует. 2 дня гонял, нормально все. Собрал все обратно, отдал клиенту - поглядим... |
amdeev [ 13 июл 2012, 21:16 ] | |
Интеловский юг очень редко отваливается, можно сказать практически никогда. Север/сокет гораздо чаще. При диагностике по-любому вся плата "гуляла", а отвал, к примеру, под севером. Поэтому после пересадки с подогревом контакт временно появляется. При вкручивании в корпус - пропадает. Так что вернется... |
smiley [ 13 июл 2012, 22:35 ] | |
Ок, буду знать кого паять ) Спасибо. |
Smallbob [ 18 июл 2012, 16:49 ] | |
amdeev писал(а): Интеловский юг очень редко отваливается, можно сказать практически никогда. Север/сокет гораздо чаще. При диагностике по-любому вся плата "гуляла", а отвал, к примеру, под севером. Поэтому после пересадки с подогревом контакт временно появляется. При вкручивании в корпус - пропадает. Так что вернется... Конкретно на бременах всяких отвалы юга видел не раз, часто - с пятаками, это первое. Второе - надо в микроскоп отсматривать, бывает что пятак есть, а между ним и дорожкой - трещина. |
fedenev [ 29 июл 2012, 18:59 ] | |
Все верно написано, у паденцев часто так и бывает, то работает, то нет, трещины у пятаков частое явление и видно только в микроскоп, пропайка может являться временным эффектом. Бывает все приходится снимать, смотреть, прозванивать, гемор...жуткий |
smiley [ 30 июл 2012, 13:31 ] | |
пока что не возвращался. А в случаях оторванных пятаков у меня 90 процентов пятаков которые отрывались были незадействованными. Поэтому сначала смотреть схему, а потом думать куда и как восстанавливать. |
mosfet666 [ 04 авг 2012, 21:12 ] | |
на большинстве плат межслойный пистон никогда не будет контактной площадкой, поэтому сразу видно где пустышки где нет |
dmitrenko [ 16 авг 2012, 20:36 ] | |
mosfet666 писал(а): на большинстве плат межслойный пистон никогда не будет контактной площадкой, поэтому сразу видно где пустышки где нет что такое межслойный пистон |
mosfet666 [ 16 авг 2012, 22:59 ] | |
металлизированное отверстие между слоями проводников соединяющее их |
WriterA [ 20 авг 2012, 15:24 ] | |
Не так давно занимался ремонтом аналогичного ноута, симптомы те же. Может включиться и будет работать, а может не включаться. Нажмёшь в районе тачпада, ближе к клаве, заработает. Отпустишь, может продолжить работать, а может и вырубиться с подвисоном. Беда была с NB. Прогрев не помог (еще один ноут был от Lenovo, NB такой же, симптомы те же). Пытался реболлить, результата нет. Только замена на новый чип помогли решить проблему. На форумах читал, что такой глючный этот чип. |
kaisersergey [ 20 авг 2012, 16:17 ] | |
ремонтировал такой ноут( клиент стукнул кулаком по клаве , в итоге оторванные пятаки под югом + отвал севера |
MSF113 [ 20 авг 2012, 16:21 ] | |
Опять же на самсунге, уже не помню модель, на AMD не самый старый, QL процессор. Останавливался на 55 коде если нет WiFi модуля. Если есть проходил дальше и жаловался на видео с кодом D2. К сожалению делать не стали, так что в чем причина так и не знаю. |
