Текущее время: 23 апр 2024, 11:03
Искандер
Заголовок сообщения: Samsung NP-RC510 (Jinmao-L BA41-01432A REV 1.0) Отстутствие 3.3V Добавлено: 09 июл 2018, 02:42 |
Зарегистрирован: 26 сен 2016, 00:26 Наличности на руках: 32.05
Сообщения: 19 Откуда: Ростов-на-Дону
Итак товарищи! Достался мне этот аппарат. Со слов "клиента", сначала уронили. При падении ушатали разъем питания - под замену. Месяц поработал и они решили вскрыть его, чтобы нормально защелкнуть корпус. Собрали обратно - не включается. Начал его проверять - нет питания P3.3V_MICOM. При подключении блока питания очень сильно грелась TPS51125 - поменял, ибо думал, что она уже "того", хотя прекрасно понимал, что это не поможет, потому что при снятии этой микрухи коротыш с линии не пропал. Коротыш, благо многим форумам, был быстро найден, он был в мультиконтроллере MEC1300-NU. После его снятия, ВУАЛЯ, 3.3В на месте и 5В тоже. Заказал его и поменял, но и это к сожалению не помогло. На линии появилось всего лишь 0.7В. Есть очень большой вариант, что я при его установке, просто перегрел, хотя со мной такого редко (читай: почти никогда) не случается. Завтра приобрету новые, правда аналог MEC1308-NU (форумы говорят, что можно менять со спокойной душой). Так вот и вопрос: если это не мульт и не шимка, то что это тогда может гасить эти 3.3?
_________________ Истина где-то рядом
Гектор
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RC510 (Jinmao-L BA41-01432A REV 1.0) Отстутствие 3.3V Добавлено: 09 июл 2018, 10:39 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:59 Наличности на руках: 66.23
Сообщения: 173 Откуда: Грозный
Искандер писал(а): если это не мульт и не шимка, то что это тогда может гасить эти 3.3? vreg3 на 8 ноге шим дежурки какое сопротивление ?
Искандер
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RC510 (Jinmao-L BA41-01432A REV 1.0) Отстутствие 3.3V Добавлено: 09 июл 2018, 16:38 |
Гектор писал(а): vreg3 на 8 ноге шим дежурки какое сопротивление ? Итак, по порядку: Когда пришел ноут: vreg3 = 0; или же 0 Ом. После снятия мульта: vreg3 = 300-400; На Омы не мерил, но без мульта там появились 3.3В. После установки нового мульта: vreg3 = 700; На сопротивление показывает 16 кОм. Если подключить питание там напряжение от 0,6В до ~2,5 прыгает.
Гектор
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RC510 (Jinmao-L BA41-01432A REV 1.0) Отстутствие 3.3V Добавлено: 09 июл 2018, 17:28 |
Искандер писал(а): Если подключить питание там напряжение от 0,6В до ~2,5 прыгает. Проверьте припаялись хорошо все ноги шимки. Если шим-контроллер рабочий, и питание 19в на него поступает vreg3 vreg5 должны быть
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RC510 (Jinmao-L BA41-01432A REV 1.0) Отстутствие 3.3V Добавлено: 09 июл 2018, 17:45 |
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
Искандер писал(а): vreg3 = 300-400; На Омы не мерил, но без мульта там появились 3.3В. После установки нового мульта: vreg3 = 700; Это что за цифры? Замеры падения на диодной прозвонке или что то другое имелось в виду?
Искандер
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RC510 (Jinmao-L BA41-01432A REV 1.0) Отстутствие 3.3V Добавлено: 09 июл 2018, 18:07 |
leopold1112 писал(а): Замеры падения на диодной прозвонке Именно. Гектор писал(а): Проверьте припаялись хорошо все ноги шимки. Под микроскопом смотрел - там всё ровно и красиво спаяно. Гектор писал(а): Если шим-контроллер рабочий, и питание 19в на него поступает vreg3 vreg5 должны быть Они-то есть, только когда мульта нет на месте. В общем, буду ждать новый мульт.
Гектор
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RC510 (Jinmao-L BA41-01432A REV 1.0) Отстутствие 3.3V Добавлено: 13 июл 2018, 11:09 |
Искандер писал(а): P.S. Я ведь правильно понял, что этот мульт не прошивается? Да. vreg3 на 8 ноге шим дежурки какое сопротивление ? Прошить БИОС попробуйте еще
Искандер
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RC510 (Jinmao-L BA41-01432A REV 1.0) Отстутствие 3.3V Добавлено: 13 июл 2018, 13:58 |
Гектор писал(а): Искандер писал(а): P.S. Я ведь правильно понял, что этот мульт не прошивается? Да. vreg3 на 8 ноге шим дежурки какое сопротивление ? Прошить БИОС попробуйте еще Сопротивление такое же, как и описано выше: 16кОМ. Биос уже шил.
Искандер
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RC510 (Jinmao-L BA41-01432A REV 1.0) Отстутствие 3.3V Добавлено: 15 июл 2018, 13:18 |
kbfzone писал(а): а мультик? А что мультик? Два новых ставил. Одни и те же симптомы.
