Текущее время: 29 мар 2024, 02:31
glonas
Заголовок сообщения: rv520 (ba92 08190 jinmao-r) Нет изо Добавлено: 10 июл 2018, 12:00 |
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
Всем привет! Принесли сей аппарат без инициализации , полгода назад был залит , сами почистили . С верху отмыли хорошо , следов залития не нашел , после прогрева из под хаба полезли конфетки , снял хаб , сгнила площадка на хабе , заказал хаб , в наличии был только SLH9D почитав форум вроде как ставят в место SLJ4P . Хаб поставил , ноут стал заводится , поднимаются все напруги кроме как я понял IGFX_CORE , там 0.45 в , проц подкидывал , еще смущает отсутствие элементов , подскажите пожалуйста номиналы . На LVDS все напряжения присутствуют , подсветка есть . Пост код какое то время стоит на 45 и затем сбрасывает на 0 , по циклу не идет .Плата без дискретки . Мульт менял.
glonas
Заголовок сообщения: Re: rv520 (ba92 08190 jinmao-r) Нет изо Добавлено: 11 июл 2018, 14:08 |
Аппарат завелся , 0.45 это нормально для графики интел , был косяк в шлейфе . Сейчас проблема с тачем появилась , работал или нет ни кто уже не скажет , в устройствах определяется как ps/2 но с восклицательным знаком , драйвера переустанавливал , по схеме на выходах KBC5_TDATA и KBC5_TCLK должна быть подтяжка на 5 вольт , на 32 выходе мульта KBC5_TDATA +5 есть а вот на 35 KBC5_TCLK нет , выход не на земле , сопротивления по 10 кОм на месте .
glonas
Заголовок сообщения: Re: rv520 (ba92 08190 jinmao-r) Нет изо Добавлено: 16 июл 2018, 12:34 |
Приехал мультик , поставил , уже второй мульт не хочет работать , включается примерно секунд через 30 без инициализации , второй мульт с таким поведением , их шить не надо ?
Да блин , че за фигня , 3 раз ставлю родной и все пашет кроме тача , ставлю 2 раз новый и он вааще не заводится , неужели столько брака ? Или чет туплю сам ?
ger1977
Заголовок сообщения: Re: rv520 (ba92 08190 jinmao-r) Нет изо Добавлено: 16 июл 2018, 18:19 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
glonas писал(а): ставлю 2 раз новый и он вааще не заводится Поробуй биос прошить после замены
glonas
Заголовок сообщения: Re: rv520 (ba92 08190 jinmao-r) Нет изо Добавлено: 17 июл 2018, 21:33 |
С тачем разобрался , сгнило переходное , остался косяк со звуком , чипы менял , он даже в устройствах не отображается , HDA3_AUD_SYNC ,HDA3_AUD_BCLK,HDA3_AUD_SDI0 ерунда какая то , rst#- 3.3 , pd# - 3.3 , 5в и 3.3 питание то же есть , регион чистил , из за ревизии хаба не может быть такого косяка ? И все таки интересует ситуация с мультами , из 2 новых один в кз ушел а второй не заводится , точней заводится но без инициализации и через 30 - 50 секунд . И еще , с мульта через перемычку идет KBC3_ME_UP , что это за сигнал ?
