Текущее время: 01 май 2024, 08:09
 Заголовок сообщения: Samsung NP535U3C-A06SE (LOTUS-13CML) Отключение оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 21:52
Здравствуйте!
Как отключить интегрированную оперативную память?
Банки памяти снял и ноутбук начал включатся)
но в биосе все равно прописывает 4гб интегрированной памяти в слоте №1
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP535U3C-A06SE (LOTUS-13CML) Отключение оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 20:50
прошивать пробовали биос
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 10:45
sasha_y_06 писал(а):
Здравствуйте!
а у меня такой вопрос какие признаки были при неисправной памяти? интересует в частности мерцание светодиодов..
уже как пол года лежит данный труп. был заменен проц на а10, и ноутбук перестал включаться.(биос поддерживает этот проц,(попутно был обновлен микрокод на свежий) а вот мать неизвестно, была идея что недостаточно питания или отсутствие разведенного пятака под А10) в очередной свободный вечер появилась мысль что виновата память, снимать пока не пробовал. похоже придется тему создавать) и очень интересует сопротивление по питанию проца.. в моем случае около 15Ом что как мне кажется очень низкое, или это нормально для данного процессора?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 15:09
Биос не шил так как не нашол биос под данную модель(
если есть поделитесь
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
Неисправность памяти определилась тем что несколько банок сильно грелись
после снятия всех банок ноут стартонул
Поже смогу проверить сопротивление процессора
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 17:08
почему нельзя накатать новую память ? она меняется легко термовоздушной станцией. И не очень дорогая .. Зачем мудрить что-то , снимать .. Лучше сделать так как должно быть. Не рассматривали такой вариант ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Распиновка HDD Samsung NP535U3C, платформа LOTUS-13CML
lehaSh_76
24 мар 2018, 17:06
tapac85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP535U3c (LOTUS-13CML Rev:1.0) битая матрица ?
в форуме Samsung
dj_mazzy
17 авг 2014, 18:26
dj_mazzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP535U3C (LOTUS-13CML REV 1.0) определить номиналы
в форуме Samsung
vaterlou
17 сен 2014, 14:20
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP535U3C ( LOTUS-13CML REV 1.1) Не включается.
в форуме Samsung
Ruslan-kam
20 сен 2014, 18:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP535U3C (lotus-13CML) не заряжает батарею
в форуме Samsung
Tenhi
17 окт 2016, 23:54
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
