Текущее время: 16 апр 2024, 20:17
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R728 (Bremen-L3) DUMP BIOS
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 10:51
Добрый день, имеется ноут на этой платформе, запускается все напряжения чипы чуть греются, короткого нет, под подозрением PM45 на катушке L8 P1.05V 19ом не уверен что это нормально, плату до меня кто то ковырял и снимали флешку, для начала хочу прошить биос но не нашел на форуме, ребята помогите с дампом :-):
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R728 (Bremen-L3) DUMP BIOS
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 11:20
radiofannat
это пробовали ?
viewtopic.php?f=42&t=35345
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 11:34
PussyMonsta писал(а):
это пробовали ?
не пробовал, модель не та, совместимость?
платформа точно такая один в один.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 11:38
Я вам уже сказал на НБ1, но видно у вас плохо с пониманием
На самсунги нужный биос определяется по идентификатору
"Samsung - указываем версию биоса. Напечатана либо на наклейке на флешке/мульте, либо на наклейке с баркодом и партномером BA92-xxxxxx 01QB", либо внутри дампа
Одной якобы платформе (по текстолиту) могут соответствовать разные ID (как у ХП), на модель вообще наплевать, надо, чтобы совпал идентификатор
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 12:26
Сообщение не в тему
видимо да! и не сказал а тупо закрыл тему, технично послал..... Вы же модер там, молодца что сказать! если люди тупят тяжелым пятничным утром это не повод настроение портить!
по теме, я не силен в этих платформах, мало их было и опыта соответственно мало, вот и обратился за помощью, делаю это я крайне редко в безвыходной ситуации!
наклеек на флешке/мульте нет, пробовал скормить биос с офсайта Samsung FW Extractor и из всего что там создалось есть пара файлов *.wph размером 2 131 682 байт попробую чуть позже слить дамп и сравнить с тем что есть
---------- Добавлено спустя 16 минут 2 секунды: ----------
это пробовали ?
слил родной, сравнил в редакторе с тем что по ссылке, отличий не нашел редактор, походу заливали до меня.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 13:22
И еще один размером 1.5 ?)
Их имя и есть идентификаторы, где две цифры вначале номер версии, потом две буквы - уникальный ID платформы
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 13:56
Doc писал(а):
идентификаторы
всё верно 07JLB.wph 1.5м, подскажите чем его готовить? всё таки не 2м.
---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 10 секунд: ----------
заполнил FF до адреса 80000h, дальше содержимое 07JLB.wph получилось ровно 2мб, картинки так и не получил, я правильно биос поправил?
некоторые замеры при включении кнопки PWR
CHP3_SUSSTAT# 1 и через 4 сек в 0 уходит, проходит 4 сек и снова 1, дальше по кольцу
PLT3_RST# как и предыдущий сигнал
KBC3_RSMRST# 1 постоянно
KBC3_PWRBTN# 1 постоянно
читал что на этих платах типовая поломка видик, что скажите?
сопротивление на видике 4.5ом
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 17:33
Правильно, но можно было и не делать) Ведь как я и говорил, все дампы на этот хлам уже есть на обоих форумах в профильных разделах/темах и по нескольку раз
viewtopic.php?p=507261#p507261
типовух там много, особенно хорошо рвались площадки под севером и югом - можно понадавливать и посмотреть реакцию
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 18:19
Doc писал(а):
можно понадавливать
пробовал, нет реакции...
проц память подкидывал
на дебах порту пачка на ослике есть, пост карты нет, куда ещё посмотреть?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 20:19
Пачка с памятью и без отличается? Может и видео...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 10:22
Doc писал(а):
с памятью и без
накрутил свой ригол что бы рассмотреть пачку, ошибся я немного это всего лишь такты CLK3_DBGLPC примерно 33кГц, на LPC тишина везде 1, как понимаю надо смотреть в сторону юга, генерация есть все напруги присутствуют и ничего не греется
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 13:38
заменил PM45 ничего не поменялось, заменил юг с донора всё завелось, видик прогревался еще до меня может ему не долго осталось, отдал клиенту, всем спасибо)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R728 (BREMEN L3 REV 1.2) ищу дамп BIOS
в форуме Samsung
stfckp
28 фев 2017, 17:10
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R728-DA01 (BREMEN-UL) После замены матрицы нечеткая картинка
в форуме Samsung
infinity
3571
23 дек 2014, 12:43
infinity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R728 (BREMEN-L3 rev1.1) зависание при любой загрузке
в форуме Samsung
Saxet
21
4844
14 май 2015, 21:59
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r728 (bremen-l3) нет картинки
в форуме Samsung
8965
10 авг 2019, 11:20
8965 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю вентилятор Samsung R728 по Украине
в форуме Куплю | Buy
servismas
24 фев 2015, 11:13
servismas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 9
