Текущее время: 28 мар 2024, 22:29
ANDREYA8
Заголовок сообщения: NP450R5E-X04RU (Ramos_N14 Rev:1.0) Нет инициализации Добавлено: 25 июл 2018, 15:50 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 00:39 Наличности на руках: 88.01
Сообщения: 24 Откуда: Санкт-Петербург
Имеется ноутбук Samsung NP450R5E-X04RU (Ramos_N14 Rev:1.0 BA41-02244A). Состав: Core i5-3230M (BGA), HM76, n14m-gl-s-a2, SMSC MEC1310-NU Был сильно залит в районе зарядки и питание озу, хорошо попало на мульт. Плата была отмыта, заменена зарядка bq735 и почти вся её обвязка. Заменён мульт SMSC MEC1310-NU. Сгнило несколько резисторов в обвязке RT8207 питания озу. Биос шил. Теперь включается, батарею заряжает, но нет инициализации. Озу подкидывал другую, эту проверял, рабочая. Питания вроде бы в норме, только нет питания встройки в проц, нет питания внешней видеокарты и её памяти. Но я так понял они появятся, если будет инициализация? Схему смотрю от Ramos-15L и боардвью от него же. Вот следующие замеры: Проц L1, L2 - 1.12V (1.5 ом) Встройка L3 - 0V (0.7 ом) Внешка L4 - 0V (36 ом) Сис агент L6 - 0.9V (5.5 ом) P1.8V L10 - 1.8V (300 ом) Хаб L11 - 1.07V (6.5 ом) Озу L7 - 1.55V Зарядка (Без акб) L8 - 2.9V Дежурка L9 - 3.37V L12 - 5.1V
После включения через 2-3 минуты начинает сильно дуть вентилятор. Всё греется в пределах нормы, единственное ощутимо греются катушки питания процессора. Сильно смущает сопротивление процессора. Катушки по питанию проца снимал, сопротивление мерил без них. Может кто в курсе каким оно должно быть? И как можно про диагностировать процессор. Пост карты нет. Осциллограф есть.
