Текущее время: 25 апр 2024, 13:35
IG67
Заголовок сообщения: Samsung RC520 (Jinmao-R) нет изображения на 173 матрице Добавлено: 26 июл 2018, 10:58 |
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 09:49 Наличности на руках: 23.23
Сообщения: 136 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте! Есть ноутбук Samsung RC520, плата Jinmao-R (BA41-01581A) полностью рабочая, но возникла необходимость поставить ее в ноутбук Samsung RC720, в котором была залита родная плата. Платы совершенно одинаковые,и платформа и ревизия, отличаются только распайкой разъемов под тач, панель индикаторов и DVD привода. Но как выяснилось плата от RC520 не работает на RC720, т.е. нет изображения, загорается только подсветка. Матрица 173 исправна, процессоры одинаковые рабочие, БИОС местами менял, пробовал зашивать другие, заведомо рабочие. Ничего не пойму, взял у товарищей исправную плату от RC720 она работает как на 173 матрице так и на 156 матрице, а плата от RC520 не выводит изображение на 173 матрицу. Объясните пожалуйста почему такое происходит?
IG67
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC520 (Jinmao-R) нет изображения на 173 матрице Добавлено: 26 июл 2018, 11:13 |
seminenko писал(а): Шлейф еще поменяй, чтобы от 17 был. А подробностей почему так полный тырнет Вы имели ввиду шлейф от 15 в месте с платой переставить на 17?
IG67
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC520 (Jinmao-R) нет изображения на 173 матрице Добавлено: 26 июл 2018, 13:37 |
seminenko писал(а): Я видео не умею записывать. А написал по моему однозначно. Шлейф в Вашем случае должен быть от 17 дюймового ноутбука, для ленивых читать, линий лвдс в нем больше в два раза. Вы извините, но вы внимательно прочитали мою тему? Я же по русски написал, что плату от Samsung RC520 ставлю на RC720, значит там шлейф уже стоит от 173 матрицы, так как модель ноутбука RC720 это модель с 173 матрицей.
IG67
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC520 (Jinmao-R) нет изображения на 173 матрице Добавлено: 26 июл 2018, 15:20 |
seminenko писал(а): Я внимательно читаю всегда. Если и шлейф поменяли на тот что стоит у 17 дюймового, то значсит на вашей плате от 15 дюймового распаяны только два канала лвдс, и вам надо просто допаять недостающие детальки , чтобы были четыре полноценные канала. иначе так и будете на подсветку только смотреть. Вот теперь все ясно.Спасибо. Если можно кусочек схемы где распаять надо. Или фото этого участка платы.
IG67
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC520 (Jinmao-R) нет изображения на 173 матрице Добавлено: 27 июл 2018, 08:24 |
В моем варианте,на плате от Samsung RC520 на LCD разъеме, чтобы плата работала на 17-й матрице, необходимо добавить нулевые резисторы на 8 и 10-ю нугу, переставить нулевые резисторы с земли на ногах 11,12,13,14, так как они были закорочены на землю. Резисторы на 8,10-й ноге остаются на месте.
