np350e5c-soaru (la8861p) Нет инициализации с 8 gb оперативки, не включается от ЛБП https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=78708 |
VikRem [ 27 июл 2018, 18:51 ] | |
Заголовок сообщения: | np350e5c-soaru (la8861p) Нет инициализации с 8 gb оперативки, не включается от ЛБП |
Приветствую коллеги!! Предыстория такая, пришел аппарат диагнозом нет картинки(ноут включается) , подключил посткарту код 32, дунул на видео, картинка появилась, заменил чип, вроде норм, потом он вообще стал через раз включаться, знаю что болезнь с клокером, заменил, также была разряженная в ноль RTC BAT, заменить пока к сожалению нечем, заказал жду, сейчас дела обстоят так , бук включается только от акума, и только с 2 гигами оперативки. Подскажите пожалуйста направление, я пока в тупике. Может есть смысл мульт прошить!? вроде всктречал такое решение где-то на форуме!? |
Andrew1 [ 27 июл 2018, 19:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: np350e5c-soaru (la8861p) Нет инициализации с 8 gb оперативки, не включается от ЛБП |
8 гб оперативки одним модулем или двумя? |
VikRem [ 27 июл 2018, 22:57 ] | |
Две планки по 4 гига, он и с одной на 4 ведёт себя также, если подождать несколько минут, то может загрузиться и работать, но при следующей загрузке ведёт себя также(( С планкой на 2 гига грузиться быстро(( Думаю может проблема с хабом, но как проверить не знаю. Пока грузиться , висит на посткоде 32 |
VikRem [ 28 июл 2018, 16:17 ] | |
Пробежался по дросселям, и наткнулся на сопротивление 22,8 ома на силовой дежурке 3,3 v, что то мне кажется маловато((( Но при этом ноут то работает))) |
Andrew1 [ 30 июл 2018, 15:42 ] | |
Контроллер памяти находится в процессоре, хаб в случае с оперативкой ни причем. Возможно частота работы модулей памяти не поддерживается процессором. |
VikRem [ 07 авг 2018, 14:32 ] | |
Подкинул другой проц, ничего не поменялось, думаю вот прошить биос. Если не сложно киньте рабочий дамп на этот аппарат!? |
Михаил Александров [ 10 авг 2018, 10:37 ] | |
Надо считывать старый, в нём смотреть версию, и искать по версии. Слово для поиска SECFID. |
VikRem [ 10 авг 2018, 17:26 ] | |
приветствую! Спасибо за помощь. Версия p09abe |
VikRem [ 11 авг 2018, 15:46 ] | |
Хочу сказать всем спасибо кто помогал! Проблема таки была в биосе! Ноут согласился работать только с версией p10aal? не знаю почему, может он был где-то до меня в ремонте и его шили. В общем доволен как слон)))) |
