Текущее время: 26 апр 2024, 23:14
 Заголовок сообщения: Samsung NP700Z5C-S04RU (NIKE15 REV 1.1 BA41-02073ANY) сбрасываются настройки Биос( нужен дамп)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 16:52
доброго времени суток, изначально не грузилась ОС, не заходил в биос, смотрел разные прошивки(нет инициализации) , после залил родной дамп, ноутбук включается сам заходит в биос, после изменения настроек ноутбук перезагружается и настройки сбрасываются, то есть не сохраняются настройки, нет попытки загрузится с ОС, сразу попадаю в меню биос, есть ли у кого рабочий дамп? родной прикладываю не один дамп с форума не подошел нет инициализации, работает только с родным и с такими проблемами, ME чистил на всякий, нет изменений, проверял RTC 3.1v падения нет, менял флешку 25l6406e, тем самым предположил что дело в биосе, спасибо за внимание
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700Z5C-S04RU (NIKE15 REV 1.1 BA41-02073ANY) сбрасываются настройки Биос( нужен дамп)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 17:28
сами настройки хранятся в cmos , которая обычно в чипсете, и проблема может быть где-то там, диодик около батарейки ещё может вылететь
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 17:36
нашел дамп на просторах интернета, почистил ME прошил, теперь после появляется заставка и экран тухнет, кулер на макс оборотах, инициализации нет, если отключить питание и включить ноутбук нормально стартует и грузится ОС, если выключить то все повторяется заново, ранее замечал эту проблему а других самсунгах, ввели себя так же при подключенном тачпаде,но у этого ничего не подключено
---------- Добавлено спустя 21 минуту 17 секунд: ----------
возможно вы правы и это юг, диод работает правильно
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 19:16
Очень нужен этот дамп
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np700z5c - s03ru (nike15-r-dc rev 1.1) дамп биос
в форуме Samsung
sergey100787
2481
18 сен 2018, 16:31
sergey100787 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP700Z5C-S01RU (NIKE15-R-DC REV:1.0) Нужен дамп бивиса
в форуме Samsung
Rublin
17 дек 2015, 23:36
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP700Z5C-S01TR (nike15-R-QC REV:1.0 (120203)-3) Нужен биос
в форуме Samsung
upgrade-service
24 дек 2016, 01:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP700Z5C (Nike15-R-DC REV 1.1) Нужен нормальный дамп
в форуме Samsung
swd762
17
6817
18 сен 2017, 19:06
NightPrizrak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np700z5c (NIKE15-R-BBY) нет питания проца
в форуме Samsung
seregapplk
3068
13 фев 2018, 15:18
seregapplk Перейти к последнему сообщению
