Так как аппарат с i7 то клиент даже не понял что дискретка не работает
Приехал с проблемой отваливается винт, но дела там в винте просто было.
А вот дальше прикол, в диспетчере есть видео оба, на оба установлены драйвера,
система чистая, драйвера родные, биос прошит, чистый me, запускаешь бублик видно два видео,
стартует на интегрированном, если occt то он даже не видит дискретки.
Поменял видео, та же хрень. питание ровное, 0.9 вольта, правда не помню должно ли оно тут в нагрузке подниматься.
Больше чем уверено что и старый чип будет в другом месте работать.Для примера две картинки.
Запускаешь gpu-z получаешь первую, через несколько секунд сама меняется на вторую.
понимаю что и первая то не совсем верная.
Господа, нет ли мыслей в какую сторону посмотреть !
