Текущее время: 19 апр 2024, 08:45
Victor_2
Заголовок сообщения: NP530U4E (Miranda14-EXT) Хоть какую-нибудь информацию. Добавлено: 10 авг 2018, 16:57 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Здравствуйте! Принесли на ремонт Samsung NP530B4E. Все остальные надписи на корпусе не видны вообще. На плате нет практически ни какой маркировки, кроме модели:Miranda14-EXT, REV: 1.0 и наклейки T8LMFKD4G0003 P05ACM BA92-12311B. Со слов клиента в другом сервисе меняли мост (SLJ8E BD82HM76) и видео чип 216-0842000. Видно, что прошивали биос. Информации по этой модели в интернете очень мало, а схемы или бордвъю нет. Внешний осмотр платы - криминала не не обнаружено. При прозвонке дросселей обнаружено КЗ по питпнию видео чипа. ЛБП при токе в 9 А не нагрел ни одного элемента. Похоже, что при установке нового видео чипа были замкнуты шары между собой. После снятия видео чипа замыкания то же не обнаружено, но КЗ пропало. такого видео чипа в наличии не было и был пере установлен этот же чип. Прошит биос с чистым МЕ регионом. После этого при первом включении все напряжения на дросселях появились, LPC сигналов не было, вентиляторы не вращались. После принудительного выключения и повторного включения напряжение (1 В) на видео чипе появляется только примерно на 0,8 сек, на оном из дросселей около распаянного процессора появляется на 240 мс. На остальных дросселях 3,3 В, 5 В, 1,8 В, 1,05 В, 1,5 В и еще на 2-х около процессора с разными значениями появляются напряжения на 6 примерно сек и все напряжения, в том числе силовые дежурные пропадают. При этом при включении оба вентилятора делают несколько оборотов и выключаются. Перед выключением вентиляторы опять включаются. ОЗУ в слоте опрашивается. Все повергуды с шимок есть. Что вперед приходит PLT3_RST# или полное отключение напрядений (кроме 19 В на плате) не определил. Может быть у кого то есть примерная схема данной модели или борд? Если есть какие то предложения по ремонту или по замерам в доступный точках (мульте, ШИМах) - выложу.
Заголовок сообщения: Re: NP530U4E (Miranda14-EXT) Хоть какую-нибудь информацию. Добавлено: 11 авг 2018, 10:09 |
Если видео меняли (что не факт) и замкнули, я бы и PCH заменил.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: NP530U4E (Miranda14-EXT) Хоть какую-нибудь информацию. Добавлено: 13 авг 2018, 16:31 |
MSF113 писал(а): Если видео меняли (что не факт) и замкнули, я бы и PCH заменил. Менял, правда с донора, но все было один в один.
