Текущее время: 20 апр 2024, 01:56
 Заголовок сообщения: Samsung NP355V5C-S04RU (QMLE4 LA-8863P Rev: 1.0) Выключается через 2-3 секунды
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 15:40
Ноутбук: Samsung NP355V5C-S04RU
Мать: QMLE4 LA-8863P Rev: 1.0
Всем добрый день.
Пришел ноутбук из другого сервиса. Дежурное питание есть, не поднимается питание на проц, сигналы SLP_S3# и SLP_S5# есть, VR_ON поднимается, SYSON поднимается, EC_RSMRST# поднимается, bios и мульт прошивал, kb9012qf a3 менял, нет сигнала с PU500 на 23 ноге PGOOD(VGATE), PU500 менял. Кто сталкивался с таким, есть идеи у кого-нибудь. Проца подкинуть нету.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C-S04RU (QMLE4 LA-8863P Rev: 1.0) Выключается через 2-3 секунды
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 19:08
как я помню там надо копать в сторону RTC
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 20:57
А на остальных питателях как? Они должны все подняться, выдать повергуды и только потом мульт и FCH дадут команду на шим проца. Проц тоже участвует, но пока это проверь.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C-S04RU (QMLE4 LA-8863P Rev: 1.0) Выключается через 2-3 секунды  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 21:54
С этого момента по подробней , до формирования этого сигнала там еще куча делов.
1. На VDD (29нога) точно есть питание
2. Пощупать осцилом SVC,SVD,SVT (4,6,8 ноги) (вообщем шину i2c к процу) есть ли там обмен данными.
3. Подымаетяс ли PWROK (10 нога).
4. Доходит таки ли VR_ON превращаясь в ENABLE (9 нога).
5. Ну и естесвенно наличие на 35 ноге VIN.
Вот тока после это стоит говорить о PGOOD , при условие что с фазами все впорядке. Ну и защиты не срабатывают :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355V5C-S04RU (QMLE4 LA-8863P Rev: 1.0) Ищу дамп bios
в форуме Samsung
personalkomp
04 май 2018, 20:00
personalkomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P) Включается и выключается
в форуме Samsung
gogoer
3561
07 ноя 2017, 20:43
Ленар Перейти к последнему сообщению
в форуме Samsung
Neadekvaten
04 авг 2021, 11:24
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) postcode b7
в форуме Samsung
mihas000
4537
25 мар 2015, 12:52
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C-S0DRU (QMLE4 LA-8863P rev 2.0) Не переключается на дескретное видео. Синий экран.
в форуме Samsung
Gambit
08 май 2015, 13:07
Gambit Перейти к последнему сообщению
