Samsung NP-RV509 (Jinmao-L Rev 1.0) Выгорают шимки по питанию DDR3 https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=79281 |
zoman [ 14 авг 2018, 02:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP-RV509 (Jinmao-L Rev 1.0) Выгорают шимки по питанию DDR3 |
Добрый день! Попал ноутбук samsung rv 509 после воды! Нет инициализации! При разборе обнаружил залитие в рн цепи питания памяти DDR3! Корозия была не большой! Всё отмыл пропаял но напряжение на катушке так и не появилось! Дальше при замере сопративление оказалось кз! Подал 1.5 с лбп с ограничением 1ампер начал грется шим дежурки rt8209 снял, кз осталось в 4 ома на линии 0.75 первой ноги APL5336 подал туда 0.75 в 0.50 ма грется начала эта шимка! Отпаял её кз ушло! Заказал новые шимки впаял, перед этим всю обвязку проверил и заменил резисторы которые были в обрыве или потеряли сопративления! Включаю скачёк потребления 0.80а и падаяет на 0.48 и опять кз на катушке питания памяти! Опять всё перепроверил не где нет ни кз ни низкого сопративлегия! Впаял снова эту пару с донора, и снова таже фигня! Куда копать уже и не знаю все транзисторы и обвязка вроде целы! Прошу помощи! Что может их выпаливать может что не доглядел?! ---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ---------- Не множко утерял мысли при написании поста. Я имел в виду эта пара шимок выгорает постоянно! Все напряжения и сопротивления по питанию цп, дежурка, питания биоса, хаба в норме! Под хаб вроде не попала водичка, с виду всё целое! Единственное нормальное ли сопротивление хаба 55 го. Относительно земли 13 ом?! ---------- Добавлено спустя 7 минут 42 секунды: ---------- К стате память тоже умерла когда вставляешь в плату донор на дроселе питания озу кз! Схему использовал skala 2 r |
Андрей3703 [ 14 авг 2018, 03:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung rv 509 Jinmao-L Rev 1.0 выгорают шимки по питанию DDR3 |
Проверьте не приходит ли на rt8209 питание 19в вместо 5 |
zoman [ 15 авг 2018, 01:42 ] | |
Вобщем подозрительных напряжений нет! Вот скидываю скрины напряжений rt8209 Apl5336 Ap6680gb вроде так ---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ---------- Все замеры производились с выпаенным мосфетом apl5336 и шимкой rt8209 там где 0вольт в опеределенных местах мне понятно так как микросхемы отсутсвуют собственно! Единственное не понятно почему же они в паре дохнут везде сопративление в норме! Может ли из за отсутсвия некоторых напряжений хотя и понимаю что это врятле! Но просто уже не знаю куда двигатся! Смущает напряжение на ap6680 на 4 ноге вместо 12v всего 9.76в видать что то просаживает это напряжение! |
vldmrdnpr [ 15 авг 2018, 10:27 ] | |
zoman писал(а): замеры производились с выпаЯнным мосфетом apl5336 и шимкой rt8209 q16 снимали, когда без шима включали? смысл в этих замерах? При таких условиях, там все в порядке. q538 снимите, и память не устанавливайте. И тогда замеры. Раз говорите, что сопротивления нормальные. (можно RT и APL ставить по одной, а не обе сразу) |
zoman [ 15 авг 2018, 15:06 ] | |
Q16 не снимал память не ставлю так как боюсь уже свою проверочную спалил! Без шимки и транзистора произвожу замеры так как они выгорают постаянно поэтому и замеры не сделаешь с ними! ---------- Добавлено спустя 7 минут 49 секунд: ---------- По поводу q538 подозрения на него есть, но он вроде цел, не звинит, нормально мультиметром открывается и закрывается! Может ли он быть подпаленным и не правильно работать, что в момент включения, 12v кидает на шимку и мосфет?! И ещё вопрос вместо rt8209 нормально ли приживется tps51117 просто их полно, по даташиту вроде пинаут схож и на некоторых форумах встречал данный опыт замены!? |
Lendrover [ 23 авг 2018, 09:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP-RV509 (Jinmao-L Rev 1.0) Выгорают шимки по питанию DDR3 |
zoman писал(а): Q16 не снимал Если включали доску без ШИМ U524 тогда соответственно по линии P1.5V_AUX прилетело. Если с этим не сталкивались, то теперь нужно запомнить - питальники без ШИМ запускать КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!, потому как затворы вывешены в воздух и через верхний ключ прёт В+. Проверяйте состояние U521. А самое печальное что при условии открытого Q538 19В могли полететь и в проц и в хаб через вторичную линию P1.5V. Проверяйте сопротивления по основным питальникам. ---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 57 секунд: ---------- zoman писал(а): И ещё вопрос вместо rt8209 нормально ли приживется tps51117 Однозначно аналоги |
PussyMonsta [ 24 авг 2018, 15:12 ] | |
zoman бустерный кондер на пробитие проверьте. |
