Текущее время: 19 апр 2024, 01:34
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Samsung 880Z (Nike2-15H_QC Rev:1.0) Не загружает ОС. С разными HDD Добавлено: 17 авг 2018, 16:02 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
ratich.b писал(а): Зависает с ошибкой с какой ошибкой? bsod синий есть? в безопасном драйвера вкл\выкл видеочипа как ведет себя. жесткий диск тут ни причем, если тестовый есть ставьте, если нет . загрузочную флешку с victoria и в досе камень перегрет ставки на видео, и при ините в винду тоже бывает. какие оси ставились?
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
ratich.b
Заголовок сообщения: Re: Samsung 880Z (Nike2-15H_QC Rev:1.0) Не загружает ОС. С разными HDD Добавлено: 17 авг 2018, 19:19 |
Сообщения: 53 Откуда: Орехово-Зуево
recordsman писал(а): тестовый есть ставьте подкидывал 2 харда ( и ссд новый стоит с чистой установленной мной виндой 10кой) хард с семеркой, начинает грузить на логотипе макйрасофта вырубается. и другой хард с точно такого же ноутбука. recordsman писал(а): bsod синий есть? нет, не bsod. Всплывающее окно. На английском много букв, о том что винда не может загрузится. В аиде до нагрузки можно проследить температуру чипов, 40-45 градусов. recordsman писал(а): ставки на видео У меня на ремонте с убитой видюхой такой аппарат, один в один модель. Но там другое проявление. Тестовый прогрев/пропайка может дать эффект? Не подскажите Варианты на этой платформе в uma есть переключить? Спасибо за ответ.
asisec
Заголовок сообщения: Re: Samsung 880Z (Nike2-15H_QC Rev:1.0) Не загружает ОС. С разными HDD Добавлено: 18 авг 2018, 16:50 |
Зарегистрирован: 07 авг 2017, 11:09 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 26 Откуда: Россия
Приносили как-то два одинаковых HP после каких то горе ремонтников,причём клиенты к ним носили эти ноуты неоднократно,пока они оба не помёрли и там развели руками,и люди принесли ко мне.Так вот получилось вскрытие показало что термоинтерфейс на всей линейке чипов более чем странный,термопаста была на проце,а на остальных чипах вместо термопрокладок был толстый слой 1мм это точно,а то и больше термопасты.После восстановления термоинтерфейса(всё как оно должно быть) всё заработало на обоих ноутах.Но,один из них,примерно через год вернулся,так вот там происходила похожая история,винду ставишь всё нормально,как только подтягиваются драйвера на встройку,так всё приехали.Там повёлся северный со встроенным видео на прогрев,прогреваешь и какое-то время работает,а потом опять тоже самое,пока совсем не крякнул.А второй ноут уже больше двух лет работает и всё Ок.Может поможет такой опыт
