Текущее время: 20 апр 2024, 12:12
IG67
Заголовок сообщения: NP350E7C (LA8861P Rev:2.0) не работает клавиатура Добавлено: 30 авг 2018, 15:46 |
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 09:49 Наличности на руках: 23.23
Сообщения: 136 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте Всем! Такая вот история, пришла материнка LA8861P Rev:2.0 с китая, подключил все работает кроме клавиатуры. Клава не работает вообще. Биосы прошивал разными прошивками, со старой платы тоже переставлял флешки, мульт прошивал два раза, тоже не помогает, клавиатуру соответственно новую подкидывал. Заказал новый мульт, поставил, прошил, осталось все так же, все работает а клавиатура нет. Подскажите что еще проверить?
Lexfiter
Заголовок сообщения: Re: NP350E7C ((LA8861P Rev:2.0)) не работает клавиатура Добавлено: 30 авг 2018, 16:21 |
Сообщения: 121 Откуда: Москва
IG67 писал(а): Подскажите что еще проверить? проверте на обрыв от разъема до мульта все ли доходит.
IG67
Заголовок сообщения: Re: NP350E7C (LA8861P Rev:2.0) не работает клавиатура Добавлено: 31 авг 2018, 12:07 |
igorchis писал(а): В биосе сейчас все возможные клавиши работают, а виде вообще не одной? ЮСБ клавиатура работает? Да в БИОСЕ родная клава полностью работает. ЮСБ клава работает в Винде, а тач и родная клава нет.
IG67
Заголовок сообщения: Re: NP350E7C (LA8861P Rev:2.0) не работает клавиатура Добавлено: 10 сен 2018, 13:12 |
Так вот,что в итоге с этим ноутбуком. Проверял я клавиатуру в windows 7, здесь она не работала, хотя все драйверы ставил с оф. сайта, прошивал различные биосы(оба сразу), не помогло. Решил проверить с windows 8.1, и ура, она заработала. Думаю проверю с windows 10 и опять клава работать не хочет. Первый раз столкнулся с такой проблемой. Ну значит на этом и порешили, поставил клиенту восьмерку и все работает, но хотелось бы понять почему так.......?????
