Текущее время: 16 апр 2024, 21:47
 Заголовок сообщения: Samsung X10+, post cod 40
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 15:59
Доброго времени суток всем. Имеется сабж, лежит уже года 2. Первоначально была найдена дырявая LM358 рядом с разъёмом аккумулятора. После её замены ноут стал реагировать на кнопку включения(крутит вентилятором), но больше никаких признаков не подавал. Все напряжения которые можно было угадать(питание CPU, моста, памяти) были промерены и выглядят правдоподобно. PCI clock есть, reset вроде не залипший.
Щас появился ноутбучный индикатор POST кодов, даже два если считать и самопальный на AK2001. Китайский индикатор и через mini-PCI и через LPC показывает остановку на коде 40(сбор дескрипторов устройств), самопальный на LPC показывает остановку на коде 0A(инициализация контроллера клавиатуры)
Вопросы:
Какого чёрта индикаторы показывают разные коды,
Однозначно ли данные стопкоды указывают на неисправность системного контроллера HD64F2160B
PC-3000 Portable registered user
 Заголовок сообщения: Re: Samsung X10+, post cod 40
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 17:48
А может кто богатый на схему этого девайса подсказать чем должна заниматься U501(заменённая LM358). Одна половинка этой МС вообще заглушена, на второй собран такое впечатление что компаратор: на ногу 5(+in) идёт постоянка, полученная через делитель с напряжения питания, а 6(-in) через резистор убегает куда то в неизвестном направлении. 7 (выход) тож отследить не удалось :-(
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 21:49
СХЕМА на Samsung X10+ есть в свободном доступе, но она урезана, интересующую микросхему U501 можно увидеть в схеме Samsung X10 где она задействована полностью
Вложение:
и
по наименованиям сигналов :du_ma_et: объяснять не надо.
Схемы конечно различаются, но можно сделать некоторые выводы и возможно получить ответ на вопрос
так как на картинке видно что на 6 pin приходит сигнал MICOM_P3V (хотя и указано что No Connect), но возможно на ремонтируемой вами плате он имеет контакт с MICOMом
Вложение:
Вложение:
Прозвоните есть ли связь, подкиньте заведомо исправный.
(Продублировано в ЛС)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ57 (chicago_hr_hpc) POST COD 86
sergbv
10
3553
30 май 2014, 19:00
sergbv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53T (Compal LA-7552P) Post Cod 54
witcom
2597
24 янв 2016, 11:05
witcom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. POST cod 50 на G41MT-S2P rev 1.3
в форуме Gigabyte
sergun
03 окт 2018, 16:39
pier77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5536G-653g25mi (jv50-pu) post cod 00
kinelcomp
09 ноя 2017, 14:52
kinelcomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151c11 (Quanta HK5) post cod F4
в форуме Sony
kripakk
1570
16 сен 2018, 20:41
kripakk Перейти к последнему сообщению
