СХЕМА на Samsung X10+ есть в свободном доступе, но она урезана, интересующую микросхему U501 можно увидеть в схеме
Samsung X10 где она задействована полностью
и
Paidj писал(а):
чем должна заниматься U501(заменённая LM358)
по наименованиям сигналов
объяснять не надо.
Схемы конечно различаются, но можно сделать некоторые выводы и возможно получить ответ на вопрос
Paidj писал(а):
Однозначно ли данные стопкоды указывают на неисправность системного контроллера HD64F2160B
так как на картинке видно что на 6 pin приходит сигнал MICOM_P3V (хотя и указано что No Connect), но возможно на ремонтируемой вами плате он имеет контакт с MICOMом
Прозвоните есть ли связь, подкиньте заведомо исправный.
(Продублировано в ЛС)
! | Ciber SLasH писал(а): |
