Текущее время: 16 апр 2024, 23:05
 Заголовок сообщения: np300e7z (scala3-17 ba41-01751a) не стабильное включение
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 17:45
Ноут пришел изначально со сгоревшим мультом по 3в и tps51125, после замены и прошивки бук включился и стабильно работал, все проверил все впорядке. спустя неделю возврат, опять не дает включения. опять сдох мульт но кз по 3в уже не было, заменил пошло включение, но включения не стабильные, раз включится раз нет, причина - пульсации по 5vstb, если держатся в районе 3-4,5в включения не будет, поднимается до 4,9в пуск есть. Не могу определить источник этих пульсаций. мульт mec1310nu
дежурки tps51125, чарджер isl6255a.
 Заголовок сообщения: Re: np300e7z (scala3-17 ba41-01751a) не стабильное включение
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 18:31
на предмет просадки проверяли? может где-то что-то просто садит?
 Заголовок сообщения: Re: np300e7z (scala3-17 ba41-01751a) не стабильное включение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 18:51
вот в том и вопрос, схемы точной или бордвью с таким же расположением элементов нет. чарджер и дежурки новые вместе с мультом.
 ! igils писал(а):
Для ответа есть 2 кнопки ответить. Что вас всех, как мух на г., тянет к кнопке цитата?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E7A-S04RU (scala3-17 rev1.0 ba41-01751A) dump bios
в форуме Samsung
diamond6660
4794
17 июн 2015, 13:25
diamond6660 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Np300e7a-s05ru (Scala3-17 rev 1.0 ba41-01751a gce) Выключается при загрузке ос
в форуме Samsung
maratcompas
18 фев 2021, 15:40
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K43TA (COMPAL LA-7551 REV 1.0) Не стабильное включение/старт, не понимаю очерёдность поднятия питаний
Ленар
2966
22 янв 2015, 22:34
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GS8306(черный) Не стабильное включение\выключение
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
roman05
7303
27 июн 2016, 14:22
djsasha801 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus u32u (u32u) не стабильное включение
asdsa
2350
10 июл 2016, 14:12
asdsa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sadix86, ToTo112 и гости: 6
