Ноут пришел изначально со сгоревшим мультом по 3в и tps51125, после замены и прошивки бук включился и стабильно работал, все проверил все впорядке. спустя неделю возврат, опять не дает включения. опять сдох мульт но кз по 3в уже не было, заменил пошло включение, но включения не стабильные, раз включится раз нет, причина - пульсации по 5vstb, если держатся в районе 3-4,5в включения не будет, поднимается до 4,9в пуск есть. Не могу определить источник этих пульсаций. мульт mec1310nu дежурки tps51125, чарджер isl6255a.
neekweeld13
Заголовок сообщения: Re: np300e7z (scala3-17 ba41-01751a) не стабильное включение
Добавлено: 05 сен 2018, 18:31
Зарегистрирован: 30 июн 2017, 14:50 Наличности на руках: 6.11 Сообщения: 33 Откуда: Нижний новгород
на предмет просадки проверяли? может где-то что-то просто садит?
sergeevrs
Заголовок сообщения: Re: np300e7z (scala3-17 ba41-01751a) не стабильное включение [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: ErrorSS и гости: 8
