Текущее время: 20 апр 2024, 19:57
georgiy91
Заголовок сообщения: Samsung NP350 (LA-8861P 1.0) Нет индикации Добавлено: 07 сен 2018, 15:58 |
Зарегистрирован: 09 авг 2018, 20:05 Наличности на руках: 13.23
Сообщения: 85 Откуда: Казахстан
Здравствуйте. В один прекрасный момент ноутбук на платформе LA-8861P выключился и перестал подавать признаки жизни. При разборке обнаружил, что на кристалле хаба отсутствует термопрокладка. При осуществлении замеров обнаружил, что отсутствуют обе дежурки на дросселях PL332 и PL352. Хотя малоточные напряжения VREG5 и VREG3, выходящее из шима дежурки PU330, присутствуют 5V и 3V соответственно. На мульте: PM_SLP_S3# 0V; PM_SLP_S5# 0V; PCH_RSMRST# 0V; PBTN_OUT# 1.6V ; при нажатии 0V; после нажатия 1.6V; (по идее, здесь просадка) ON/OFFBTN# 3.3V; при нажатии 0V; после нажатия 3.3V; LID_SW# 3.3V SUSP# 0V Менял клокер UCL1, безрезультатно. Транзисторов и прочих элементов, находящихся в КЗ, не нашел. Подскажите, куда копать? В сторону дежурки или хаба?
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350 (LA-8861P 1.0) Нет индикации Добавлено: 08 сен 2018, 15:23 |
youngwar писал(а): сделайте замеры rt8205 для начала, что с мосфетами дежурки? Мосфеты не пробиты. На шиме дежурки присутствуют напряжения на нескольких ножках, а именно: 1. 1.2V сигнал ENTRIP1 3. 2V сигнал 2VREF 4. 2V сигнал 2VREF 6. 1.2V сигнал ENTRIP2 8. 3.3V сигнал VREG3 13. 3.3V 14. 2V сигнал 2VREF 16. 19V сигнал VIN 17. 5V сигнал VREG5 Возможно мосфеты, хоть и не пробиты, но не работают, но это смогу проверить позже. БИОС прошивал ранее, не вызвало результатов.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350 (LA-8861P 1.0) Нет индикации Добавлено: 08 сен 2018, 15:32 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,543.76
Сообщения: 4416 Откуда: Ковель
georgiy91 писал(а): PBTN_OUT# 1.6V ; при нажатии 0V; после нажатия 1.6V; (по идее, здесь просадка) Сначала с этим разберитесь. Поднимите 106 ногу мульта и посмотрите есть ли просадка. ---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ---------- И замерьте сопротивление на PL332 и PL352.
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350 (LA-8861P 1.0) Нет индикации Добавлено: 09 сен 2018, 14:27 |
IOD писал(а): Сначала с этим разберитесь. Поднимите 106 ногу мульта и посмотрите есть ли просадка. Ногу поднял, просадка пропала. Стоит ли из этого делать вывод, что надо продолжать работать с сигналом PBTN_OUT#. Просто сложность в том, что скачанные мной файлы pdf где схемы на плату (качал с разных источников) не осуществляют поиск. Приходится вручную искать по схеме нужные сигналы... IOD писал(а): И замерьте сопротивление на PL332 и PL352. На PL352 37kOm, на PL332 18.6kOm.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350 (LA-8861P 1.0) Нет индикации Добавлено: 09 сен 2018, 15:28 |
PBTN_OUT# напрямую идет в PCH (стр. 28 схемы). Я бы делал вывод о неисправности хаба. При georgiy91 писал(а): На PL352 37kOm, на PL332 18.6kOm. и выложенных замерах с PU330 у вас должна быть дежурка. По ENTRIP1 и ENTRIP2 правильно сделаны замеры? Что у вас на затворах PQ333?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350 (LA-8861P 1.0) Нет индикации Добавлено: 09 сен 2018, 16:44 |
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
IOD писал(а): PBTN_OUT# напрямую идет в PCH (стр. 28 схемы). Я бы делал вывод о неисправности хаба. Наверное об этом рано говорить. Нет силовой дежурки и на хаб не поступают соответствующие напряжения. Да и остальные сигналы до слипов рано еще смотреть. Может мульт надо перепрошить?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350 (LA-8861P 1.0) Нет индикации Добавлено: 09 сен 2018, 17:39 |
leopold1112 писал(а): Может мульт надо перепрошить? Может и надо... ТС что у вас на 112 ноге мульта (сигнал EC_ON_R)?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350 (LA-8861P 1.0) Нет индикации Добавлено: 09 сен 2018, 18:47 |
leopold1112 писал(а): Должно у него быть с EC_ON все ок, ведь ентрипы по напряжению нормальные. Шимку заменить или все таки проблема с ключами Соглашусь с вами. georgiy91проверьте (замените, если возникнут любые подозрения) ключи PQ331, PQ332, PQ351, PQ352, если не поможет - замените PU330
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350 (LA-8861P 1.0) Нет индикации Добавлено: 10 сен 2018, 16:36 |
IOD писал(а): ТС что у вас на 112 ноге мульта (сигнал EC_ON_R)? 3.3V на этой ножке. IOD писал(а): проверьте (замените, если возникнут любые подозрения) ключи PQ331, PQ332, PQ351, PQ352, если не поможет - замените PU330 займусь в ближайшее время, о результате отпишусь.
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350 (LA-8861P 1.0) Нет индикации Добавлено: 27 сен 2018, 10:03 |
georgiy91 писал(а): займусь в ближайшее время, о результате отпишусь. Заказал новые шим, транзисторы и хаб, жду их, а потом буду пробовать. Надеюсь, что до замены хаба не дойдет.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350 (LA-8861P 1.0) Нет индикации Добавлено: 01 окт 2018, 21:46 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 626 Откуда: Орёл
georgiy91 писал(а): не осуществляют поиск. Приходится вручную искать по схеме нужные сигналы... Откройте файл в браузере и поиск должен работать, в Adobe не всегда ищет.
