Ребята подскажите пожалуйста.Принесли знакомые в ремонт ноутбук.Труп.По 19в. питания расплавился дроссель PL501,502. Причина -после дросселя один из кондёров керамических был в кз.Ключи не пострадали.Далее включил ,даже увидел заставку SAMSUNG.После второго включения тишина,т.е на кнопку реагирует.Все напруги поднимаются кроме питания процессора.Green Clock Generator выдаёт всё что надо.Шина LPC не активна.По шине питания процессора кз нет.Питания пытается подниматься,активность на ключах есть.На ISL6277HRTZ-T приходят VR_ON и APU_PWRGD но нет PGOOD.По PGOOD кз нет. Биос памяти прошил EC тоже.Что смущает ,шил на CH341A,прошивку старую считал,сравнил со старой.Программатор показал ошибку.Залил новый дамп пока подключено к программатору прошивка проходит верификацию без проблем.Подаю на плату питание запуска как обычно нет ,останавливается на том же месте.Подключаю плату к программатору.Пишет что прошивка не соответствует залитому дампу.Так пробовал несколько раз .Всё время одно и тоже.
Возможно ли такое что при запуске платы сбивается прошивка мульта?Что то слабо верится ,но факт...
Знатоки подскажите пож. куда ещё капать.
---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 53 секунды: ---------- Насчёт прошивки.Вина программатора.Какие то есть помехи.Считывает раз так ,раз так.Соответственно не понять ,что вообще прошивает?
