Текущее время: 27 апр 2024, 06:23
 Заголовок сообщения: samsung (QMLE4 LA-8864P) Не стартует
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 10:09
Ребята подскажите пожалуйста.Принесли знакомые в ремонт ноутбук.Труп.По 19в. питания расплавился дроссель PL501,502. Причина -после дросселя один из кондёров керамических был в кз.Ключи не пострадали.Далее включил ,даже увидел заставку SAMSUNG.После второго включения тишина,т.е на кнопку реагирует.Все напруги поднимаются кроме питания процессора.Green Clock Generator выдаёт всё что надо.Шина LPC не активна.По шине питания процессора кз нет.Питания пытается подниматься,активность на ключах есть.На ISL6277HRTZ-T приходят VR_ON и APU_PWRGD но нет PGOOD.По PGOOD кз нет. Биос памяти прошил EC тоже.Что смущает ,шил на CH341A,прошивку старую считал,сравнил со старой.Программатор показал ошибку.Залил новый дамп пока подключено к программатору прошивка проходит верификацию без проблем.Подаю на плату питание запуска как обычно нет ,останавливается на том же месте.Подключаю плату к программатору.Пишет что прошивка не соответствует залитому дампу.Так пробовал несколько раз .Всё время одно и тоже.
Возможно ли такое что при запуске платы сбивается прошивка мульта?Что то слабо верится ,но факт...
Знатоки подскажите пож. куда ещё капать.
---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 53 секунды: ----------
Насчёт прошивки.Вина программатора.Какие то есть помехи.Считывает раз так ,раз так.Соответственно не понять ,что вообще прошивает?
 Заголовок сообщения: Re: samsung (QMLE4 LA-8864P) Не стартует
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 15:47
Есть уверенность что зашивает правильно?
Прикладываю свой дамп, пробуйте
---------- Добавлено спустя 12 минут 52 секунды: ----------
И ешё один
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 10:22
К сожалению файлов не видно.Если не сложно отправьте на почту.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 11:10
khars
отправил
 Заголовок сообщения: Re: samsung (QMLE4 LA-8864P) Не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 15:37
По +APU_CORE_NB оказался горелый транзистор на нижнем плече.Затвор был на КЗ. Заменил , всё заработало.Во всяком случае биос на дисплее увидел.
Спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C (QMLE4 LA-8864P) не стартует
в форуме Samsung
super_twix
16
3256
07 авг 2018, 11:35
super_twix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355V4X (QMLE4 LA-8864P REV.2.0) BIOS edid /matrix
в форуме Samsung
kenzo2
14 апр 2015, 13:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (QMLE4 LA-8864P Rev: 1.0) Включить без кнопки
в форуме Samsung
Andrey24
17 дек 2015, 15:29
Andrey24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP365e5c (QMLE4 LA-8864p REV:2:0) не включается
в форуме Samsung
StalkerrRed
29 апр 2016, 10:39
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG (QMLE4 LA-8864P REV:1.0) НУЖНО ЧЕТКОЕ ФОТО
в форуме Samsung
V_LEX_V
16 окт 2017, 15:44
V_LEX_V Перейти к последнему сообщению
