Текущее время: 19 апр 2024, 13:41
Gubernator
Заголовок сообщения: Samsung 540 (bremen2-l, rev1.0) включается, нет старта Добавлено: 01 авг 2012, 17:19 |
Сообщения: 24 Откуда: Муром
Здравствуйте. Возникла проблема с: Samsung 540 (bremen2-l, rev1.0). Принесли в ремонт с поломанным USB, включается, не стартует. Предыдущий мастер сказал "южный мост". После перепрошивки биоса все заработало, но через неделю ноутбук принесли с теми же симптомами. Прошивка биос не помогла, ноут заводится, вентилятор начинает крутиться и потом перестаёт, на внешнем мониторе и дисплее картинки нет, на кнопку включения/выключения реагирует.
Подскажите с чего начать диагностику, я новичок, есть посткарта LPC, но я незнаю как её подпаивать.
_________________ https://t.me/ocelot33
Заголовок сообщения: Re: Samsung 540 (bremen2-l, rev1.0) включается, нет старта Добавлено: 01 авг 2012, 17:53 |
Найти схему на него не проблема, там расписаны сигналы для LPC - подпаять согласно схеме и надписям на пост карте.
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Samsung 540 (bremen2-l, rev1.0) включается, нет старта Добавлено: 01 авг 2012, 21:59 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
kaisersergey писал(а): у этих материнок тонкий текстолит( гнется во все стороны) и как следствие постоянно рвет пятаки по югом. Подними южок и сам убедишься. Вот с этим не согласен, юга IBM рвались на Бременах первых, те что под I3|I5 этим не страдают. Кста, первый старт биоса у этих B2-L(после того как кмос обесточить) может идти до минуты
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: Samsung 540 (bremen2-l, rev1.0) включается, нет старта Добавлено: 01 авг 2012, 22:03 |
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 00:51 Наличности на руках: 37.08
Сообщения: 102 Откуда: Екатеринбург
_AVP_ писал(а): те что под I3|I5 этим не страдают PCH рваных видал на самсунгах с кориками. Тонкая плата + хлипкий корпус + дурной/неаккуратный юзер = адская смесь ...
Astat
Заголовок сообщения: Re: Samsung 540 (bremen2-l, rev1.0) включается, нет старта Добавлено: 02 авг 2012, 00:53 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
Gubernator писал(а): Принесли в ремонт с поломанным USB Это ни о чём вам не говорит?
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: Samsung 540 (bremen2-l, rev1.0) включается, нет старта Добавлено: 02 авг 2012, 01:12 |
Astat писал(а): Это ни о чём вам не говорит? На современных югах (или PCH) это ни о чем не говорит. Если питальники усб не роняют усб-оверкаррент - все работает/стартует ... А убитые напрочь PCH до сих пор прекрасно звонятся омметром по усб-дате ... (надеюсь топикстартер это сделал).
Gubernator
Заголовок сообщения: Re: Samsung 540 (bremen2-l, rev1.0) включается, нет старта Добавлено: 02 авг 2012, 13:43 |
Smallbob писал(а): Astat писал(а): Это ни о чём вам не говорит? На современных югах (или PCH) это ни о чем не говорит. Если питальники усб не роняют усб-оверкаррент - все работает/стартует ... А убитые напрочь PCH до сих пор прекрасно звонятся омметром по усб-дате ... (надеюсь топикстартер это сделал). сопротивление usb data относительно земли 800 ом
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: Samsung 540 (bremen2-l, rev1.0) включается, нет старта Добавлено: 03 авг 2012, 23:53 |
Gubernator писал(а): сопротивление usb data относительно земли 800 ом Обычно если звонить обратно (плюсовым щупом на землю) - там более 10кОм должно быть ...
Rom
Заголовок сообщения: Re: Samsung 540 (bremen2-l, rev1.0) включается, нет старта Добавлено: 13 авг 2012, 00:10 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Gubernator писал(а): тем более никогда этим раньше не занимался. вот и потренируйтесь..
