Текущее время: 26 апр 2024, 10:58
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: samsung (QMLE4 LA-8864P) Не заряжается аккумулятор. Добавлено: 26 сен 2018, 12:42 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
kharsВнимательно изучайте СМ и ДШ. У Вас должен стоять BQ24725. Тема избитая (сам проверяю когда приходят с других СЦ) А заключение сделали правильное: косяк по SMBus шине. Вот ПРИМЕР
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
khars
Заголовок сообщения: Re: samsung (QMLE4 LA-8864P) Не заряжается аккумулятор. Добавлено: 26 сен 2018, 14:00 |
Зарегистрирован: 11 янв 2016, 23:39 Наличности на руках: 15.09
Сообщения: 26 Откуда: Карелия
majemus писал(а): Что значит "При тесте без винчестера при включении аккумулятор не заряжается"? Во время включения не заряжается, а когда включится заряжается?)) В выключенном состоянии заряжается? В ОС заряжается? После старта платы заряжается? Каким БП заряжаете? ЛБП с ограничением в 5А? Тогда при достижении потребления 5А он просто уходит в защиту. Что значит "Переключение с бп и аккумулятора без проблем , всё работает"? Работает как от аккумулятора, так и от внешнего источника? Описывайте нормально проблему, тогда вам быстрее помогут.
Это значит ,что материнка лежит на столе и к ней подключен только блок питания и аккумулятор. Ток в 5 ампер для зарядки это перебор,если учесть,что стандартный адаптер питания на 3,5 А. От блока питания плата запускается.От заряженного аккумулятора тоже. Что ещё разжевать? Вопрос: рулит ли контроллером заряда, мультиконтроллер по SMBus шине без загрузки ОС? Ещё проще - является ли контроллер заряда самостоятельным устройством или ,чтобы узнать процесс зарядки надо собрать весь ноутбук?
majemus
Заголовок сообщения: Re: samsung (QMLE4 LA-8864P) Не заряжается аккумулятор. Добавлено: 26 сен 2018, 14:12 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 541.16
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
khars писал(а): Вопрос: рулит ли контроллером заряда, мультиконтроллер по SMBus шине без загрузки ОС? Конечно. Но то, что ток в 5A - это вина не SMBus. Такое ощущение, что у вас PQ207 пробит.
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
khars
Заголовок сообщения: Re: samsung (QMLE4 LA-8864P) Не заряжается аккумулятор. Добавлено: 26 сен 2018, 14:15 |
Lendrover писал(а): Внимательно изучайте СМ и ДШ. У Вас должен стоять BQ24725.
Doc
Заголовок сообщения: Re: samsung (QMLE4 LA-8864P) Не заряжается аккумулятор. Добавлено: 26 сен 2018, 14:22 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,055.64
Сообщения: 2756 Откуда: Togliatti
khars писал(а): Что ещё разжевать? Давайте жевать, а то людям с трудом понятно написанное BQ24725a - на корпусе маркируется BQ25A Подкинуть заведомо исправный аккумулятор, проверить обмен данными по шине i2c...
khars
Заголовок сообщения: Re: samsung (QMLE4 LA-8864P) Не заряжается аккумулятор. Добавлено: 26 сен 2018, 14:26 |
majemus писал(а): Конечно. Но то, что ток в 5A - это вина не SMBus. Такое ощущение, что у вас PQ207 пробит.
5А при подключении блока питания.Делает несколько попыток потом прекращается зарядка.Транзистор целый.Что самое интересное он открывается как и положено напругой большей ,чем питание аккумулятора (16вольт) А на входных ключах ,на затвора по ACDRV ,только напряжение питания 19V.Но никак не 24-25V как пишут на форумах.
morik59
Заголовок сообщения: Re: samsung (QMLE4 LA-8864P) Не заряжается аккумулятор. Добавлено: 26 сен 2018, 14:29 |
khars писал(а): А на входных ключах ,на затвора по ACDRV ,только напряжение питания 19V Так ищи пробитый.
majemus
Заголовок сообщения: Re: samsung (QMLE4 LA-8864P) Не заряжается аккумулятор. Добавлено: 26 сен 2018, 14:31 |
khars писал(а): А на входных ключах ,на затвора по ACDRV ,только напряжение питания 19V.Но никак не 24-25V как пишут на форумах. Что значит "пишут на формумах"? Есть даташит на эту микросхему. На ACDRV будет на 6 вольт больше, чем на vcc, тоесть 24-25в. Если там 19, значит пробит первый ключ на затвор.
