Текущее время: 28 мар 2024, 19:32
 Заголовок сообщения: samsung r525 (bremen-d) замена моста
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 10:04
всем привет
плата bremen-d, установлен 2007 вопрос такой, прокатит ли замена на 4058?
 Заголовок сообщения: Re: samsung r525 (bremen-d) замена моста
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 10:53
varistor писал(а):
bremen-d
На Bremen-D идет любой север 2007, 2001 а вот 4058 будут проблемы с видео или отсутвием оного.
а на Bremen-DR нет - там в севере видео ...
уточните платформу, а то не дописывают ревизи цифры буквы постоянно ТС во всех темах..
Ставьте 2007 и будет счастье...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 11:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В просто -D (как было правильно указано) одно видео и мост можно пихать любой. 058-ой тоже.
Почему? Нет никаких проблем, вроде!
Интересуюсь не с целью наезда, просто у Самсунга есть некоторые исключения, но мне в -D не попадались.
Если у Вас есть записи и не пощло, можно полный парт? BA....
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 11:45
bremen ba92-06013b 0823 (на наклейке под памятью)
ba41-01196a ny на тексталите
bremen-d rev:mp1.2
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
есть тема где ставили 2001
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 12:42
Serge_L писал(а):
058-ой тоже.
спасибо
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 14:04
А разница в чём? В биосе? Тогда его можно допилить или найти допиленный. Если нет, то эти мосты и на других платформах не будут взаимозаменяемы.
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 15:46
на бремен-д и суджоу-д (не ДР со свитчейбл графикой) встают все мосты из перечисленных - 2007 2016 2001 4042 4058 4026 4030
 Заголовок сообщения: Re: samsung r525 (bremen-d) замена моста  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 11:34
забыл отписаться, нашел в закромах 4026, поставил всё гуд)
всем спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 (Bremen-DR BA41-01360A rev: mp1.0) Замена 2001 моста на 2007
в форуме Samsung
dmitryrussf
01 мар 2019, 10:28
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 (bremen-d rev 1.0) Оторван пятак северного моста Р19
в форуме Samsung
prescout
28 окт 2016, 17:55
prescout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525 (Bremen-D) замена видика 4007
в форуме Samsung
kod.begemot
24 ноя 2016, 23:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (BREMEN-D REV:MP1.3) Замена 215-0752007 на 216-0752001 на REV:MP1.3
в форуме Samsung
freeman_81
24 июл 2018, 22:32
freeman_81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], Vadim.b и гости: 15
