Текущее время: 19 апр 2024, 23:33
Madfisht3
Заголовок сообщения: NP-R540 (Bremen2-l v1.0 100428-3) нет изображения Добавлено: 04 окт 2018, 13:55 |
Зарегистрирован: 20 июл 2017, 21:04 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 33 Откуда: Россия
Принесли этот ноут с проблемой - не включается, нет изображения. Начал вскрывать, а там рассадник тараканий!!! Просто логово тараканов! После удаления незваных гостей и очистки платы ситуация такая: Все напряжения соответствующие S0 схемы питания есть. Плата запускается, кулер вращается, изображения нет как на матрице, так и на внешнем мониторе. Прошивал биос - ситуация точно та же. На разъёме шлейфа матрицы (JLCD500) нет напряжений VDD_LED и LCD_VDD3V. Начал разбираться, LCD_VDD3V формируется после подачи сигнала PEG3_LCDVDDON с видеочипа, которого кстати тоже нет. Подпаивался к диагностическому разъёму, пост карта показывает нули. Пост карта исправна 100 процентов. Clock 33 Mhz. Ресет 3.3, при включении платы кратковременно падает до 0, потом опять 3.3, как и должно быть. Проверял все выводы диагностического разъёма - все контакты присутствуют и на ногах мульта. Одна из догадок - сильный перегрев ноута т.к. куллер был забит тараканами и перестал вращаться. (подкидывал исправный куллер - работает). Подскажите, что это может быть? Куда копать? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ---------- KBC3_PWRGD на мульте, кстати тоже 3.3.
