Текущее время: 26 апр 2024, 10:45
 Заголовок сообщения: Samsung np-r518-da0bua (Bonn-int) При запуске разноцветные экраны
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 19:47
Заблокирован
После нажатия на кнопку экран сначала темный, потом белый, потом красный потом зеленый, потом синий...
Что это вообще значит?
Биос шил. Процессор менял. Озу менял. Нектокин менял.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r518-da0bua (Bonn-int) При запуске разноцветные экраны
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 20:10
а матрицу подкинули?
и на разьема vga показывает?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 22:00
Вместо токина сколько кондеров ставил. Если тут правильно, попробуй другую зарядку подкинуть.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 16:03
Заблокирован
На другой матрице просто черный экран, с подсветкой. Внешнего для проверки нет.
Токин заменил на 4 конденсатора по 330uF, больше не влезло
---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ----------
На другой зарядке результат тот же
---------- Добавлено спустя 27 минут 31 секунду: ----------
При старте проц не греется, никакой
---------- Добавлено спустя 7 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 17:05
матрица уходит в тестовый режим, т.к. на нее приходит тишина. Цепляйте пост-карту + замеры
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R518 (BONN-INT) Помогите опознать
в форуме Samsung
drw
15 ноя 2017, 22:02
drw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R518 (Bonn-int rev:1) Нет питания процессора
в форуме Samsung
slav6897337
2713
17 май 2018, 18:45
slav6897337 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np r518-da0cua (bonn-int) нужен дамп BIOS
в форуме Samsung
Alyes
13 янв 2019, 14:15
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R518-DA02UA (BONN-INT rev1.1(09.04.07)6) Отсутствует изо
в форуме Samsung
Xenon
18 окт 2019, 09:48
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung r518 (BONN-E/BONN-C) Помогите определить элементы.
в форуме Samsung
zver_bilba
20 сен 2018, 11:25
zver_bilba Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: airbit, Djedai, parkmen и гости: 26
