Текущее время: 24 апр 2024, 00:19
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV513 (BA41-01532A) Не включается Добавлено: 06 окт 2018, 14:35 |
Живет оно там. Мульт запитывает.
nicss
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV513 (BA41-01532A) Не включается Добавлено: 10 окт 2018, 20:21 |
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 14:06 Наличности на руках: 30.07
Сообщения: 16 Откуда: РБ
Эксперименты с ЛБП. (уже понятно наверно - не профи я - сотрудник АСУТП предприятия) 1. Подаю 3,2в в линию P3.3v_micom (плавно). Течет ~1,4А, начинает сильно греться мульт. Но через пол минуты ток падает до 0,07-0,08А (мульт остывает :)) После этого меряю сопротивление - уже 42 Ом (вместо 0,8) 2. Подаю 3,2в в линию P5.0_AUX - течет ~1,2А, греются 2 стабилизатора APL5336, похоже U514, U515 (1,8в и 1,0в) 3. Подаю 3,2в в линию P3.3_AUX - течет ~0,5А и не сказать чтоб сильно что-то грелось, но вроде хаб немного тепленький стал. После этого меряю сопротивление - уже 14 Ом (вместо 6,4) Учитывая еще, что линия одного порта USB из хаба висит на земле, мне кажется, что проще купить б/у материнку. Или я неправ?
olksendz
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV513 (BA41-01532A) Не включается Добавлено: 11 ноя 2018, 01:41 |
Сообщения: 5 Откуда: Ukraine
nicss писал(а): Учитывая еще, что линия одного порта USB из хаба висит на земле, мне кажется, что проще купить б/у материнку. Или я неправ?
Возможно, но не факт, что продадут рабочую. Даная плата случайно залита не была? Радиоэлектроника - это наука про контакты. Где контакт должен быть, а его нет, то значит обрыв, а там где не должно быть, а он есть, то там короткое замыкание.
_________________ Главный закон инженера - не мешай технике работать, и она не подведёт!
