Было залитие в районе tps51125 шим cpu и входных цепей. Все было вычищенно, заменено. Бук дал изо. После инициализация пропала. Грелся мульт. Снял. Без мульта поднимаются все основные напряжения, кроме силовых проца и графики проца. P3.3V поднимается тоже. Судя по всему, из-за того, что на вторичках стоят р канальные ключи. В поисках того, что пожгло мульт, подавал питание 3.3 с лбп на 3.3 micom. И на p3.3v. По p3.3v потребление 1ампер, включается индикация у кнопки, сильно греется хаб. Это нормальное потребление, если питание на плате подается только на эту шину и мульт снят? Не хочу пожечь новый мультиконтроллер. Что еще проверить, перед установкой нового мульта?
