Текущее время: 26 апр 2024, 16:08
 Заголовок сообщения: Np300e7a (Scala3-17 1.3 ba41-01750a) Заливался.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 10:42
Было залитие в районе tps51125 шим cpu и входных цепей. Все было вычищенно, заменено. Бук дал изо. После инициализация пропала. Грелся мульт. Снял. Без мульта поднимаются все основные напряжения, кроме силовых проца и графики проца. P3.3V поднимается тоже. Судя по всему, из-за того, что на вторичках стоят р канальные ключи. В поисках того, что пожгло мульт, подавал питание 3.3 с лбп на 3.3 micom. И на p3.3v. По p3.3v потребление 1ампер, включается индикация у кнопки, сильно греется хаб. Это нормальное потребление, если питание на плате подается только на эту шину и мульт снят? Не хочу пожечь новый мультиконтроллер. Что еще проверить, перед установкой нового мульта?
Схему брал от scala3-14
 Заголовок сообщения: Re: Np300e7a (Scala3-17 1.3 ba41-01750a) Заливался.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 11:32
1 ампер потребления это перебор , как бы хаб не мёртвый был
В сети
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 11:41
Поставил мульт, через пару включений он умер, грелся по лдо шим. Поменяю мать. Нет времени разбираться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. КУПЛЮ МАТ ПЛАТУ Samsung NP300E7A SCALA3-17 1.3 BA41-01750A
в форуме Куплю | Buy
RedSun35
20 авг 2020, 03:28
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E7A-S04RU (scala3-17 rev1.0 ba41-01751A) dump bios
в форуме Samsung
diamond6660
4803
17 июн 2015, 13:25
diamond6660 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E7A-S0ARU (Scala3-17 rev 1.3 BA41-01840A PTC ) Не работают USB
в форуме Samsung
F0R0
23 дек 2017, 16:59
pendalf59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Np300e7a-s05ru (Scala3-17 rev 1.0 ba41-01751a gce) Выключается при загрузке ос
в форуме Samsung
maratcompas
18 фев 2021, 15:40
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP300E7A-S0ARU (scala3-17 rev1.1) отсутствует элемнт
в форуме Samsung
Puzik
05 июн 2014, 17:34
Puzik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: And_R, grig44, jek121, mihas000, Yandex [BOT] и гости: 24
