Текущее время: 25 апр 2024, 04:05
Quashi
Заголовок сообщения: np530u3b (lotus13 rev:1.2-04) нет питания CPU Добавлено: 13 окт 2018, 19:39 |
Зарегистрирован: 23 апр 2018, 11:08 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 22 Откуда: Воронеж
Всех приветствую! Пришел залитик, залитие пришлось в районе шима проца(isl95837) отгорела 20я нога(vin), заменил шим, питания в+ приходит, но мп также висит на потреблении в 300 миллиампер. Остальные силовые напряжения поднимаются все. Замеры с шима после нажатия на кнопку включения: 20 (vin) - 19v 6 (vr-on) 2.5v 2 (pgoodg) просаживается в 0.047 7 (pgood) просаживается в 0.047 26 (vddp) 5v 19 (vdd) 5v У этого шима есть еще общение с процом по i2c, сейчас нет возможности проверить, осциллограф приедет только в понедельник(
Также есть место на плате с выгоревшими смд компонентами, нужна помощь в опознании элементов. Фото прикреплю Схемы на эту платформу не нашел, пользуюсь куском схемы от quanta hk8. Прошу помощи в данной ситуации).
igils
Заголовок сообщения: Re: np530u3b (lotus13 rev:1.2-04) нет питания CPU Добавлено: 13 окт 2018, 21:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11501 Откуда: Ульяновск
1 фото - что это резистор делает в данном месте? Не припаян, просто валяется на чистом от площадок текстолите? 2 фото - какая-то непотребщина. При таком внешнем виде платы говорить об отсутствии какого-то питания - вообще ни о чем. Смысл включать плату, если она неотмыта и гнилушки на плате непропаяны / не заменяны? 3 фото - какое-то мыло. Ни о чем. потом удалю.
Quashi
Заголовок сообщения: Re: np530u3b (lotus13 rev:1.2-04) нет питания CPU Добавлено: 13 окт 2018, 21:09 |
Quashi писал(а): Также есть место на плате с выгоревшими смд компонентами, нужна помощь в опознании элементов. Фото прикреплю Фото платы в хайрезе у меня нет, также как и схемы или бордвью, поэтому я и обратился сюда за помощью). Прикрепил фото тех мест, там где мне нужна помощь, опознать элементы и заменить.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: np530u3b (lotus13 rev:1.2-04) нет питания CPU Добавлено: 13 окт 2018, 21:25 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Quashi писал(а): у меня нет, также как и схемы или бордвью Тогда вызванивайте. Куда концы приведут, от туда и плясать.. Эти гнилушки похоже имеют отношение к разъему LVDS, он на противоположной стороне платы должен быть, как раз под ними?..
