Текущее время: 20 апр 2024, 00:34
Goodwen
Заголовок сообщения: NP-R540 (BREMEN-VE REV:MP1.1) не поднимаются 1.8V и P1.05V Добавлено: 16 окт 2018, 09:50 |
Зарегистрирован: 28 июн 2017, 15:34 Наличности на руках: 40.12
Сообщения: 20 Откуда: DV
BREMEN-VE REV:MP1.1 Подходит схема от Bremen2-L: http://www.s-manuals.com/ru/notebook/samsung_np-r540Поведение: До включения потребление 0.01A После нажатия на кнопку - потребление 300mA, калится u17, дежурка присутствует, не поднимаются 1.8V и P1.05V. Замеры: Дежурка 3в и 5в – килоомы. u17 на 4ой ноге (VOUT 1.8V) - 0ом с ЦП, 580ом без ЦП На дросселе L10 (P1.05V) - 0ом с ЦП, 53ом без ЦП ЦП рабочий на 100% Если запустить плату без ЦП, потребление 300ma, не сильно греется видео, 1.8V и P1.05V поднимаются. Помогите определить виновника. Спасибо
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: NP-R540 (BREMEN-VE REV:MP1.1) не поднимаются 1.8V и P1.05V Добавлено: 16 окт 2018, 10:19 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Goodwen писал(а): 17 на 4ой ноге (VOUT 1.8V) - 0ом с ЦП, 580ом без ЦП На дросселе L10 (P1.05V) - 0ом с ЦП, 53ом без ЦП Надо нормально измерить. Так быть не может! Если проц нормальный, конечно!
ger1977
Заголовок сообщения: Re: NP-R540 (BREMEN-VE REV:MP1.1) не поднимаются 1.8V и P1.05V Добавлено: 16 окт 2018, 14:17 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Goodwen писал(а): Два процессора sr102 и sr07t, оба проверял на другой плате до и после работы с этой - исправны. На этой платформе сокет G1 , а вы пытаетесь воткнуть процессоры под сокет G2 , и ещё думаете что у вас не так))) Вот процессоры под вашу плату https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G1
majemus
Заголовок сообщения: Re: NP-R540 (BREMEN-VE REV:MP1.1) не поднимаются 1.8V и P1.05V Добавлено: 16 окт 2018, 14:35 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 541.16
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
Goodwen писал(а): Sr102, родной ЦП этого ноутбука. sr07t мой местный, оба живые оба ведут себя одинаково на плате. Сопротивление щупов 0.1 Да уж, действительно... Сопротивления меряем))) Не посмотрел, какой хаб. У вас HM55. Значит клиентос уже куда-то давал ноут, а там воткнули 988B вместо 988A. Скажите спасибо ger1977, а то меряли бы до умопомрачения)))
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
